砖混第三篇 结构模型的建立(PKPM版本)
紫血冰冰
紫血冰冰 Lv.15
2005年12月20日 21:09:01
来自于砖混结构
我不知道大家的建模习惯是怎么样的,下面我将我的建模习惯讲一下.第一步:从建筑图中分离出建筑轴线在CAD中导出轴线到PKPM如图:下面上传的附件是CAD图导入PKPM的插件,在CAD中使用命令appload调入加载.
第一步:从建筑图中分离出建筑轴线
在CAD中导出轴线到PKPM如图:
e75ded2d717be49cad28.rar
174 KB
立即下载
免费打赏
紫血冰冰
2005年12月20日 22:04:57
12楼
在PKPM中,不同结构层的输入和修改可以通过新建标准层和换标准层来实现
修改每层的“本层信息”,主要是材料和层高的修改,板厚可以先设置为100,后面具体修改
值得一提的是底层的层高需要考虑到基础的作用,比原层高多输入500-1000.然后坡屋顶那一层的层高可输入坡高的一半就行.
紫血冰冰
2005年12月20日 22:08:31
13楼
接下来就是荷载定义和楼层组装
荷载定义是楼板荷载的设置,这里也可以初步设置一个数值(例如住宅建筑大部分的楼板恒载和活载是多少就先定义下来,后面可以具体修改,要注意的是PKPM不同于GS楼板的恒荷载要自己算清楚,不自己计算的,所以通常PKPM的输入值要比GS大2.5左右)
楼层组装就是将先前按照平面一层一层的组合为一个立体的计算模型,其中需要注意的就是层高和设置顺序
特别提醒:不要漏了层,输入完毕后,把各层层高加起来是否和建筑标高相符.
紫血冰冰
2005年12月20日 22:35:23
14楼
需要说明的是,在PM的设计参数我就不多讲了,大家可以看本版的:
PMCAD楼层组装中的设计参数
http://co.163.com/forum/content/1643_142604_1.htm
框架与砖混在参数设计的时候就是结构形式不同结构主材不同而已,还有要根据选用的不同砖砌材料选取正确的墙体材料与容重,至于地震信息和场地类别需要查看地质报告和抗震规范,而风荷载需要根据具体地方查看荷载规范.
下面的附件是此阶段的模型数据文件.
kiamartin
2005年12月21日 14:09:30
15楼
为什么虑到基础的作用底层的层高需要考虑到基础的作用,比原层高多输入500-1000呢?
不是很理解,能说下原理吗?
zw0423
2005年12月21日 15:26:55
16楼
我们这里一般取1000,我感觉因为首层如果模拟成一个质点,那作用点不是0.000,而是基础上部.
紫血冰冰
2005年12月21日 20:34:03
17楼
在结构上任何构件,在计算时,都应该有一个计算长度,而计算长度是由结点来确定.在正负零的位置,没有什么的结点,显然底层的层高不能拿来当计算长度算,而通常取500-1000就是考虑嵌固作用,简化计算,如果你能精确计算出正常的计算长度输入,当然是最好的.
kiamartin
2005年12月22日 13:25:19
18楼
谢谢!了解了~~~
stephen66
2005年12月25日 14:11:14
19楼
版主你是不是有点old 啦,现在2005年都快过去了,PKPM2005版中的荷载定义早已经有了改变,跟GS差不多,增加了“自动计算现浇楼板自重”功能,但这个功能并不是软件默认的,设计者是可以自己决定是否选择的。如下图所示:
紫血冰冰
2005年12月25日 16:47:56
20楼
大哥,我的PKPM没升到2005版那么高级...
sisifo
2005年12月29日 11:03:34
21楼
弱弱地问个问题:CAD图导入PKPM的插件,怎么使用啊?
