关于PKPM中柱钢筋的计算是用单还是双偏压计算的?
jjzmh19801025
2005年12月19日 16:07:53
来自于PKPM
我听说现在新版2005年的版本的PKPM是用双偏压计算了,不知道这个消息正确不?
免费打赏
jjzmh19801025
2005年12月21日 11:25:43
12楼
而且还有一个问题是,角筋是否可以在X、Y方向共用As?按PKPM的书籍上解释,似乎是可以公用的。
yds2003
2005年12月21日 11:57:29
13楼
同意楼上说法。
wwx-888
2006年02月16日 10:34:18
14楼
框架柱一般定义为双偏压为好,因为框架结构均为双向布置,因此单向不妥
xuyi1011
2006年02月16日 11:32:19
15楼
现在做一个单层的框架结构,我用单偏压计算,双偏压校核的;不知道合理不?
edisondz
2006年04月24日 09:42:52
16楼
不是吧,6楼做法常用点,当然钱多的可以双偏压落
kongqk
2006年04月28日 13:20:29
17楼
我很赞同第7楼的算法,我们平时都是这样算的.
jjzmh19801025
2006年05月02日 00:02:09
18楼
lzflklxj
2006年05月04日 09:55:17
19楼
按单偏压计算,角柱按双偏压验算,按特殊构件定义角柱,只要定义角柱,程序自动按[双偏压]计算 ,有些受力复杂的柱可按双偏压配筋
lgyhk
2006年05月24日 11:23:47
20楼
我的经验是,对规则结构,考虑偶然偏心(2005版本是必须考虑),柱子可以考虑双偏压,但是如果不是十分复杂的话,建议还是单偏压计算,双偏压复合,角柱手动定义.对不规则结构,考虑双向地震,柱子还是单偏压计算双偏压复合,此时如果再考虑双偏压要慎重,钢筋会大很多很多.以上是我个人意见,不对之处请大家指正.
zengxu18
2006年05月24日 11:47:19
21楼
PKPM在没有点角柱和框支柱就是按单偏压,否则按双偏压计算。
