集中热水供应.求各路高手验证(图)
ruianna
ruianna Lv.2
2005年12月19日 15:04:00
整个工程为群楼(三层)+主楼(十八层)群楼上为采光屋顶.群楼主楼都需要热水供应.而且主楼在15-18层的用水端很分散.我采用如图系统.各位提提意见
我采用如图系统.各位提提意见
免费打赏
shao
2005年12月20日 11:45:34
12楼
请教:答复后为何看不到自己的文章?是操作失误吗?
shao
2005年12月20日 12:19:59
13楼
抱歉,操作不熟练.请版主或楼主帮忙删除重复的内容.谢谢.
ruianna
2005年12月20日 13:01:57
14楼
先些过大家.
maoxinqing说的那个送水的问题.我觉得屋顶水箱接管下来的水压应该可以送水进加热器里.其次就是实际管路没怎么多.而且我基本上是考虑同程给水,所以个人觉得在系统平衡上不回有多大问题.
g.p.s说的那个同程回水,你说的是群楼和主楼系统的同程回水吗?这个我只有做到两个系统单独的同程.
谢谢shao的意见.对一你提的第一条我不是很明白,可以说得清楚点吗.第二条如果不设分水器有什么弊端?分水器的容量大概是多大,怕没空间放置他.所以能免就免.第三条,我老师也是这样说的.
嘿嘿谢谢大家
yyysssbbb
2005年12月20日 13:17:43
15楼
能否采用辅助太阳能呢 现在设计要首先考虑的呀
hanxiao_21
2005年12月20日 13:22:06
16楼
这个系统好像不同程吧???
yyysssbbb
2005年12月20日 13:29:16
17楼
减压措施好象没看见 不知道你的冷水是怎么布置的 你的房子是什么 是宾馆吗?
jgsf
2005年12月20日 14:20:20
18楼
应该可以,应注意同程回水.且有点让废能量,最好分区
shao
2005年12月20日 17:48:00
19楼
To ruianna :
大家互相交流,不用客气.
我说的第一条的意思,是指你的循环泵出水管和冷水补水管合在一起后接入"锅炉"了,如果是容积式热交换器或半容积式热交换器,应该分开接入的.
另外,我开始没注意你的条件,只是根据你的图纸谈了点看法.
如果是方案阶段,建议给水系统分成三个区(住宅两个区,裙楼一区),各区分别设置热交换器组.这样同程容易实现.如裙楼和部分住宅合为一个区,即使在回水主管上设流量调节阀,效果也不能等同于真正的同程.
shao
2005年12月20日 17:50:56
20楼
补充一句,考虑住宅的要求没有星级酒店那样高,后一种作法也是可以接受的.这里还要考虑投资方的意见实际条件.
ymf1727
2005年12月20日 19:45:47
21楼
没必要那么复杂,主楼设置一个补水箱就行了!!!!,取消膨胀管,建议采用膨胀罐.
