【十二月技术话题】水工混凝土裂缝的预防与处理
mushengyuan
mushengyuan Lv.12
2005年12月19日 12:06:01
“现在的结构想要一点裂缝没有,很难啊”。裂缝不碍事倒算了,可是一旦影响结构安全追究责任可真是麻烦啊!所以是不是可以讨论一下自己工程中遇到的裂缝形式、成因及最终的处理结果。为了有效控制和防止建筑工程的裂缝,本月技术话题讨论主要围绕一下几个方面展开:1.工程中常见裂缝的位置及形式2.裂缝的成因讨论3.裂缝防治(可引用相关文章或实际工程)4.裂缝的检测与处理方法5.各地裂缝处理收费标准等等
1.工程中常见裂缝的位置及形式
2.裂缝的成因讨论
4.裂缝的检测与处理方法
5.各地裂缝处理收费标准等等
免费打赏
li1025jie
2005年12月23日 09:00:31
12楼
en !不错的 谢谢 !
wnb
2005年12月23日 21:04:15
13楼
混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质的多项复合脆性材料。由于混凝土施工和本身变形和约束等一系列问题,使混凝土产生裂缝,微裂缝通常是一种无害裂缝,对混凝土结构的承重、防渗及其他功能不产生危害。但是受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,最终形成我们肉眼可见的宏观裂缝,这些裂缝已成为水利工程中常见的工程病害,轻者使混凝土内部的钢筋材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土结构的承载力、耐久性、使用价值等。严重的将直接威胁到人民的生命、财产安全。因此对混凝土裂缝的控制已成为水利工程建设引起高度重视的问题之一 。
近代科学研究和大量的混凝土工程实践证明,在混凝土工程中裂缝问题是不可避免的,在一定的范围内也是可以接受的,只是要采取有效的措施将其危害程度控制在一定的范围之内,对水工建筑物安全是不会产生不良影响的。钢筋混凝土规范也明确规定[1]:有些结构在所处的不同条件下,允许存在一定宽度的裂缝。但在施工中应尽量采取有效措施控制裂缝产生,使结构尽可能不出现裂缝或尽量减少裂缝的数量和宽度,尤其要尽量避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。
迄今为止,在设计时几乎所有的混凝土都允许一定范围内开裂,从结构设计的安全性方面讲,这是没有问题的。但问题的关键在于一旦出现裂缝,在各种外力的作用下,尤其是水下结构,在高水头的水压力以及侵蚀性媒介对裂缝的破坏性作用,可能会造成结构设计允许开裂的裂缝进一步扩张和蔓延。比如:前前苏联修建的克拉斯诺雅尔期克大坝,靠底孔边墙原来发现220条表面缝,但在外界环境作用下,短短5年时间后,10%的表面缝发展成为贯穿性裂缝。这样的例子并不少见,因此,今后的设计除考虑结构外,还应该充分考虑环境因素的长期持久作用。
土木基石
2005年12月24日 18:17:21
14楼
好,值得借鉴拉,多谢!
hidhqcpl828
2005年12月24日 21:48:41
15楼
我现在有一个工程地下泵房,因漏振漏水,部位在施工逢处,用什么方法好,请高手指教,谢谢!!!!!
mushengyuan
2005年12月26日 21:09:02
16楼
应用混凝土养护剂的工艺要求
  使用混凝土养护剂工艺非常简单,一次涂刷即能管住整个混凝土养护期.作业方法可根据建筑外形状况及施工情况选用喷涂或涂刷方法,将养护剂均匀地涂刷于混凝土表面,工程施工多采用人工涂刷作业来完成.
  a.喷涂作业法采用农用喷雾器或油漆喷枪作为喷涂工具.使用前先用清水试喷,雾化正常后喷涂养护剂,喷枪距混凝土面20~50cm,并略有倾斜,调解压力以0.4~0.6 MPa为宜,以免冲坏混凝土面.为保证喷出均匀的雾状,喷涂运动速度也要均匀,一般从左到右、从上到下相互结合,防止漏喷,如出现不均匀现象,可在第一遍成膜后5~10 min内喷涂第二遍,以保证在混凝土表面形成封闭的养护膜.喷涂作业完成后,即用清水洗净喷雾器,防喷孔堵塞,影响下次使用.
  b.刷涂作业法采用油漆刷或涂料专用滚直接涂刷成膜.一般先水平涂刷第一遍,涂刷一定范围5~10 min后再以垂直方向回涂第二遍,务必使涂层均匀成膜,自上而下逐渐扩大范围,边角或毛糙的部位要细致刷到,一定使混凝土构筑物表面全封闭。
  c.喷刷作业时应注意在混凝土表面没有浮水或泌水已蒸发,用手指按压混凝土无痕迹时即可喷刷养护剂.使用模板的部位拆模后立即实施喷刷养护作业,喷刷过早会腐蚀混凝土表面,拖延过迟则混凝土水分蒸发,影响养护效果。
  d.喷刷混凝土养护剂用量指标:1 kg养护剂喷涂面积应控制在4~6 m2;涂刷面积可控制在5 m2;天气炎热或大风天,养护剂用量可酌情增加.作业过程中应及时把握材料用量与质量。
  e.喷刷混凝土养护剂时要防止雨水及沙尘入浸,同时还要注意避免机械性碰撞或在其上行车及拖拉重物,若有损伤应及时补刷。
ljliujun
2005年12月30日 11:57:30
17楼
上面讲的挺详细的,对于混凝土的裂缝,目前还没有办法防止,而只能尽量限制
wnb
2005年12月31日 10:12:10
18楼
混凝土裂缝是可以预防的,主要是如何去控制,三峡第三期浇筑的混凝土几百万方,未出现裂缝
sqslwwb
2005年12月31日 17:40:35
19楼
不错,支持,顶一下!
chenzh2008
2006年01月02日 16:30:26
20楼
很好,大家的发言很多,支持。有时间我也说说。
yarlia
2006年01月05日 09:28:42
21楼
刚刚注册,以后会常来捧场的,也可以提高自己
