18层左右的剪力墙结构板式高层住宅,最好在7度区。并附上简单的工程简介,如层数,层高,建筑面积,钢筋、砼等级标号,每层单元数及户型大约的面积。
82楼
这个造价已经是天价了
83楼
不含地下室70kg/平方米左右
84楼
我是郑州的我公司开发的18层80公斤/m2,14层55公斤/m2左右
85楼
一般在80kg左右/m2,大概范围是70-90
86楼
6层砖混,一般是20-35之间,多层框架是60-80左右,框剪高层是95-120之间。很专业的哦。
87楼
不同的户型,结构,跨度.含钢量差别满大,我做过的两个工程,深圳:18层,带2层地下室,筏基,桩基.框剪结构.建筑面积6.6w平米,钢筋用量接近8000吨.采用1.2.3级钢.重庆:6层,无地下室,框架结构,建筑面积1.8w平米,钢筋用量约800吨.采用1.2级钢.
88楼
这个贴子很好, 我一直在关注钢筋含量问题,下次上线的时候,我给大家发一篇我统计一个工程实例钢筋含量分析
89楼
比较赞同"一般的剪力墙结构,含一层地下室的,如果设计院不是太保守的话,钢筋含量在75-90之间是比较正常的."头几天做一钢筋翻样(江苏地区),19层,一层地下室 剪力墙住宅 78Kg/m2左右
90楼
7度区,工程地址广东,万科地产,地上23层,含钢量每平方米仅43.5kg
91楼
7度区31层,地下三层,无人防110kg/平方
