18层左右的剪力墙结构板式高层住宅,最好在7度区。并附上简单的工程简介,如层数,层高,建筑面积,钢筋、砼等级标号,每层单元数及户型大约的面积。
52楼
26层左右的剪力墙结构板式27层住宅,层高3.3,含地下室GBF管现浇楼盖技术,建筑面积22000m2,广联达软件实抽钢筋含量98.5kg/m2、砼等级C40,每层单元数为4单元。其它类似工程含量均为90至115kg/m2.纯框架结构要低点。70~90kg/m2 ,普通厂房为50~65之间。
53楼
大概75Kg/m2
54楼
天津,18层剪力墙结构。砼强度C30~C35。平米含钢量70~85KG不等。要看设计是否保守。
55楼
现在的含钢量不好说,我做过的16+1层50KG/M2(商住,一层商场),18+1层69KG/M2(部队公寓),16+1层73KG/M2(商住、三层商场),
56楼
不怎么懂,但还是要顶!!!
57楼
四川在区7度抗震区,33层剪力墙(一层地下室结构)墙板式住宅的含钢量应该在75KG/M2左右,其高低还应结合是否有转换层,平面结构形式。
58楼
谢谢了,,顶了呀,
59楼
这个有谁说的准啊,如果是自己设计的还有底。我最近做的就有不同的含钢量了。有50T/M2和45T/M2的,又是同一设计院的设计。现在的含钢量难说啊
60楼
那天找了几个朋友帮人抽钢筋,结果施工方说我算的和甲方差几百吨,我们反复查了好几遍都 没发现什么问题,后来才被告知是甲方弄错了,把钢管混凝土的钢管算到了钢筋含量里面,我倒,对方还是很有技术口碑的大单位,里面的人就这水平................
61楼
很有参考价值
