18层左右的剪力墙结构板式高层住宅,最好在7度区。并附上简单的工程简介,如层数,层高,建筑面积,钢筋、砼等级标号,每层单元数及户型大约的面积。
32楼
刚做一个五层框架,钢筋含量在54kg/m2.条形基础,8度区,层高3.9米,
33楼
希望能多看到些像二楼一样的工程实例说明
34楼
我院有明文规定:(七度设防)
七层框架住宅:钢筋含量在45kg/m2以下;
七层短肢墙住宅:钢筋含量在50kg/m2以下;
十二、三层住宅:钢筋含量在55kg/m2以下;
十八、九层住宅:钢筋含量在60kg/m2以下;
而且钢筋超标,工资打折,搞的俺是提心吊胆,战战兢兢。
真是:王八练倒立----上面就有这规定(龟腚)!
35楼
我刚算过一个工程,北京的住宅,地下三层,地上28层,剪力墙结构,钢筋三级含量55kg/m2,不过有点低,以前计算二级的这种工程应该是90左右。
36楼
各位同仁,我这有个天津的工程,需要计算钢筋量,但是时间不够了,只能求助大家了,下面是这个工程的概况:
1、工程总建筑面积63059平米,其中地下17441平米,地上45618平米,建筑基底面积5358平米。
2、建筑层数:地下2层,地上26层,建筑高度99.75米,裙房建筑高度分别为17.15米、24.15米、27.15米。地上层高为3.5米。
3、建筑结构形式为框架剪力墙结构,建筑结构的类别为丙类,抗震设防烈度为7度,地下二层车库兼六级人防,地上四层裙房和二十六层主楼。
4、该工程为一个酒店,地下二层为车库,地下一层为各种KTV包厢和娱乐室,地上部分为客房。
5、基础采用桩基础,然后在桩基础上设桩承台,承台上部为基础筏形板。
6、筏板厚度为600mm,上皮配筋为双向φ16@150,下皮配筋为双向φ16@100。筏板配有基础地梁,地梁以φ25的钢筋为主。
7、上部框架柱的钢筋以φ25的钢筋为主,间距为8.2米左右。
8、上部框架梁的钢筋以φ25的钢筋为主,次梁以φ25的钢筋为主。
9、各楼层的顶板厚度为110mm,钢筋以φ10的钢筋为主。
10、地下部分就电梯墙体及外墙为剪力墙,地上部分电梯墙体为剪力墙,其他为框架结构,然后用砌块墙,砌块墙按照国家相关规范添加构造柱。
注:钢筋量中不含基础桩的钢筋量。
地下部分钢筋含量: /平米,地上部分钢筋含量: /平米
整个工程钢筋含量: /平米,总钢筋量为: T
二次结构的钢筋含量: /平米
套筒数量:
37楼
12层,框架剪力墙结构的,7066M2,钢筋用量47KG/M2高么
38楼
一般的教学楼的钢筋含量在38KG/平,一般的住宅楼在42KG每平,一般的小高层12层以下46KG/平,带地下室以及框架剪力墙的高层一般在62KG/平。我有自己的工作预算室。有比较多的钢筋抽料表。这个是符合大概的行情的。不过也要具体问题具体对待。dyb1228@163.com。希望楼主和我联系。
39楼
110¬130kg/m2这样的含量太高了,作出如此高含钢量的结构工程师应该立即下岗,太害人了。我司在深圳开发的项目若不算地下室的话11层50~60 kg/m2、32层则90~100kg/m2。在今后的项目中我们的目标是:30层80~90kg/m2;12层50kg/m2左右;20层70kg/m2左右。
40楼
不太可能吧?
41楼
不是“有点低”,而是“低得过了头”
