如题,在有火灾自动报警的时候,是用声光报警器或者火灾应急广播的方式来通知人员疏散的,那么11层小高层住宅,是否需要有类似功能的设施?或者不需要?
22楼
用
那是必须的
这不是高不高规的问题
是一个人的良心叫没叫狗吃了的问题
你要是在11楼住,有火灾时本来逃生就比别人困难时间长,生还机会小.
没有声光报警器或者火灾应急广播通知11层小高层住宅人员疏散
要是低楼层起火(3、4楼等),等11层的人知道着火想跑,一般都晚了(通道早让火封上了、跳楼哪找11楼长的绳、有11楼长的绳到3、4楼也烧断了)
运气好等消防人员来救,不好就是一个等死(我们要考虑到最坏的条件)
在有火灾自动报警的时候,增加安装声光报警器或者火灾应急广播费用并不高,又不是加整个火灾自动报警系统
在10楼引线上11楼加安装声光报警器或者火灾应急广播,大不了火灾时10、11楼一块通知逃生(说实话就是这样11楼的生还机会还是比别的楼层小,不过好过没有,建议大家不要买太高的楼层住)。
23楼
消防施工必须严格依照设计院的设计说明,如果设计上的有何漏洞,可通过程序变更
24楼
对火灾自动报警系统的设置规定,在执行上只能按性质类参照。
25楼
顶
26楼
同意,我们是规范的执行者不是编辑者!
27楼
其实LZ在主题的描述就有问题,11层的高层怎么可能不用做火灾自动报警呢,《火灾自动报警系统设计规范》99即实施了,结合表3.1.1及附录D的描述,即使是住宅楼,疏散楼梯前室还是要设感烟探测器,其余消火栓联动少不了,至于如何通知人员疏散,《火灾自动报警系统设计规范》第5.5.1条明确写到:未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。
