已知平流式沉淀池长20米,宽4米,深2米。今欲改装成斜板沉淀池,斜板水平间距10厘米,斜板长度1米,倾角60度。如果不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒截留速度为1米/小时,改装后沉淀池的处理能力与原有池子比较提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%
12楼
每米斜板间隙数n=20/0.1=200,
形成的水平投影面积:200*3.5*cos60°=350m2
总面积:A斜+A原=350+80=430m2
处理量之比:0.8*430*/80=4.3倍?
13楼
斜板面积与池面积的比值为BLCOS60/Bb=5,所以斜板面积应为5*80=400,有效面积为400*0.8=320。题中要求u0相同,则Q1/A1=Q2/A2,得出Q2=A2*Q1/A1=(320+80)/80=5Q1,所以水量增加4倍。
另外如果从斜板的个数计算也能得到相同结果,n=200/0.1=200个
单个板的BLcos60=Bb*5=4*0.1*5=2m2
板总面积为200*2=400
有效面积为320,后面相同。
上面有人算的板面积为200*3.5*cos60,这样算出来的面积不是沉淀面积,而是斜管的净出口面积的算法,这两个公式有区别。
本帖最后由 sailorshi 于 2012-9-9 17:19 编辑 ]
14楼
