楼交换机到各单元的配线架采用什么传输介质
xc3925
xc3925 Lv.7
2005年12月12日 18:19:09
请教各位高手,住宅(4各单元,一层两户)网络设计问题,网络通过光缆进到中间单元的楼交换机后,由楼交换机到各单元的配线架采用什么传输介质,还用光缆玛?期盼各位的回答,先谢了。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年12月16日 18:29:44
13楼
很正确,把握住90米的限制距离。
eman
2005年12月16日 22:19:16
14楼
一根使用,一根备用。万一施工中一根损坏另一个还能用,如果施工完以后再拉一根就比较麻烦。所以建议铜缆做数据主干的时候建议大家放2根。且万一点数日后增加但又不想用光缆可以在核心交换把这2根铜缆做捆绑达到双通道,可以由原来100M上行,100M下行,变成2*100上行,2*100下行的目的。4根铜缆捆绑基本可以达到800M的速率接近2芯光揽跑1000M的速率。
李兴龙机电科技
2005年12月17日 16:49:56
15楼
有道理,考虑问题很细致。
han2003
2005年12月17日 18:39:41
16楼
头一次听到双绞线捆绑的做法,是不是就是并接?
xc3925
2005年12月19日 17:56:06
17楼
明白,谢谢各位的指教。
ymh93761095
2005年12月22日 17:58:20
18楼
铜缆对信号的传输效果是否比光缆要差?
zyq5337
2006年01月04日 10:55:57
19楼
光缆到交换机光口!然后用双绞线到户(五类不超过90米)
wgb19
2006年01月06日 09:52:40
20楼
高人,真是厉害,小弟又涨见识了!
jinzhu1180
2006年01月06日 15:31:10
21楼
我也听说电信在有些楼层不高、户数不多的单元,就直接由光纤进线单元拉五类大对数电缆到其它单元的住户内,每户2对,这样就可以集中配置交换机,因为并不是所有住户都会开通网络,所以分单元配置网络设备会浪费,这样做一个楼的用户都集中在一个单元,节省交换机。当然这样做的前提是:楼层不高,单元户数不多,且水平距离不超过90米。
hela18
2006年01月09日 13:37:24
22楼
我也想问这个问题?
