22楼
我在做工程的时候也做过保温材料的计算,公式大家都会套,但是计算出来的量总是会比实际应用的量少很多,因为在实际的施工中,保温材料的损耗是一个不小的量,还有一个就是空调风管的制作,所用的铁皮的损耗比这个更大一些,虽然有提供的合法的损耗系数,但还是不够!
23楼
7楼的计算公式就是错的。套管,圆环的面积乘以长度就是体积。你对一下公式就能发现是错的了。(外径的平方-内径的平方)*3.14/4*长度。外径式保温管的外径。外径(直径)和内径的差值的1/2就是保温管厚度。
7楼算的是多了点系数的,没有错的.也大不到哪里去的,呵呵
24楼
7楼和20楼分别说的计算公式都是正确的,只是方式不一样。7楼是先将圆环展开成一个长方形,算出长方形的面积再乘以长度就是体积;而20楼的是先算出圆环的面积,再乘以它的长度就得到了它的体积。
而我平常的计算是和13楼的一样的,算出管道的表面积再乘以保温层的厚度就得到了体积。
我仔细将三种方法衡量了一下,发现算出来的保温层体积数值是7楼最大,13楼次之,20楼最小~~~
25楼
将公式推导简化后是(D+δ)δ*3.14*L。
26楼
基本应是3.14*L*1.033δ*(D+1.033δ),楼上也太简化了。
27楼
是这个8错,可就是不理解,有没详细说明……
28楼
过去看看
29楼
定额上有表可查的
31楼
4楼说的http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=88954&way=2
的确是很好用的!
32楼
这个也很好,而且已经按照浙江省的定额分类汇总好了http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=100973&way=2
