一直困扰的一个问题:采暖系统工作压力怎样确定啊?希望高人指点!
希望高人指点!
22楼
:victory: 我也等待~~等待高人解惑!就是不会这个 我用软件计算出来的 我的师傅总是说小,不过算出来的是沿程的阻力,局部阻力没加上 我就不会了
23楼
看看书本的水压图,经验的话就是静水压线加上总阻力损失为最大工作压力吧。
24楼
我觉得还有个最重要的东西,散热设备,必须考虑散热设备的承压能力
25楼
工作压力要好好算算才能知道,不过一些有经验的人告诉我,有许多东西都可以估算的,不一定要算的很仔细的,有时可以把压力估高一点,看一下书就都知道了,不过你想要简单方法就没有了,要你自己有经验才行啊!
26楼
采暖系统工作压力的确定,原则上同意9#的观点.作一点补充.(1).供热区内地点标高及楼高都不一定一样.要用水压图来帮助分析.(2).在系统运行时,系统工作压力为该处水压图上回水支管的进户压力减去用户的地面标高.(3)不运行时,用静压高度减去用户的地面标高.
27楼
26L 说的非常好!
28楼
总是不能理解定压问题
29楼
我一般情况下是这样确定的
系统工作压力=最高点的高度(米)+管道阻力损失(一公里按2米水柱)+富余压头(一般3~5米水柱)
补水定压=最高点高度+2~3米就可以
30楼
河北省张家口市张北县城的每平方米的热负荷是多少。
31楼
能否回答我一下吗。
