PKPM砖混结构受压计算时,承载力不够,有哪些方式可以调整,使其满足要求?
12楼
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
13楼
若是其他参数都正常,小墙垛可以满做,构造柱240X240的不够 加大成240X370。
14楼
加大砂浆的强度等级,增设构造柱
15楼
我来学习的!前辈们请继续,
16楼
我来学习的!前辈们请继续,
17楼
墙体承压只有0.4? 将小墙垛构造柱满布,调整门洞尺寸及位置 或者干脆将那两个洞口采用一根梁体计算, 小墙段可当作自承重墙体
18楼
加大构造柱截面,满足承载力要求。从施工可行性看,有些小墙垛都做成混凝土的更可行。
19楼
楼上的正解,小墙垛非要做墙,操作不便,也不安全
20楼
这样子的构造一般都满足不了 提高砌体受压强度 改变截面面积 增加构造措施 如把构造柱加大点 都是可以的
21楼
