低压柜电流互感器的问题
bao2522
bao2522 Lv.3
2010年08月23日 21:22:33
来自于变压器
我是新手,所以对低压柜不是很了解。 低压进线柜中为什么B相是两个电流互感器,而AC两相只是1个,我只知道ABC各一只是测量用的,谢谢解答。
我是新手,所以对低压柜不是很了解。
免费打赏
waihong55
2010年09月03日 10:09:14
12楼
不太理解 电流互感器的作用不都是计量 测量 保护的作用么
yuych
2010年09月03日 13:07:27
13楼
"无功取样用,放在哪一相,一定要和电容柜的无功补偿控制器一致,具体请看控制器说明书".除了ABC各一个互感器外,另外的是无功取样用,这个互感器是放在总柜上的
yq331972285
2010年09月03日 20:10:22
14楼
jzy7512
2010年09月03日 21:46:06
15楼
没错,进线柜的4只CT,其中3只为测量,另外的一个就是为无功补偿柜提供电流测量的
markpolo-bj
2010年09月03日 23:38:24
16楼
是给补偿用的 否则三只就够了
ydyang00
2010年09月04日 11:05:42
17楼
:) :) :) 很少见
ssdb4309
2010年09月04日 11:39:36
18楼
有可能是零序电流互感器吧
hu77441752
2010年09月04日 15:40:55
19楼
一般成套GGD都有:)
zyhqq2002
2010年09月04日 20:27:49
20楼
看看系统里有没有电容补偿柜,有的话,肯定是给电容补偿装置提供检测电流信号的,原来一般都是装在A相,因为电容补偿装置固定取样在A相,现在没有什么大的关系了,因为电容补偿装置可以调整了。
jx2010
2010年09月04日 22:53:45
21楼
是无功的取样互感器,给电容柜无功补偿控制器用的
