各位施工的朋友们辛苦了!为庆祝圣诞节与元旦的到来,现拿1000积分赠送给大家!赠送规则如下:1、内容必须是给排水施工经验;不得讨论与此无关的话题。2、可以是一年的一个年终总结;3、根据字数和内容的黄金量奖励3~60分不等的积分。希望各位把你们在施工过程中积累的宝贵的经验和在其中应注意的事项拿过来,让大家一起分享,让我们把给排水施工做得更加完善!在此非常感谢各位对网易给排水的关注,对给排水施工版块的厚爱!
2、可以是一年的一个年终总结;
12楼
工程做了几个:
想谈谈自己的体会,我是学电气专业的,现在研究水电气,综合应用及节能提高.在工程上我只能说,好工程少,就象好团队少一样.
1.设计院设计,余量不会少,投资大了,设备供应商喜欢,用户技术员满意,老板不知道!!!以后提产量,有余量.(多赢)#####才有现在提的交约型社会,进步.
2.设计院说我不知道工厂数据工艺,工艺说我不懂设计,办法----放放放,
3.国外设计人员是一步一步,实践出来的,我们的设计是你抄我,我抄你来的,错是书错,人不会错.
13楼
各位搞施工的朋友,在施工的过程中,一定要和设计勤沟通,不要自己私自做主,有些原则性的东西不能随便改动.我曾经历过这样的一件事情,大家都知道,热水系统供回水管应该走同程,在某工程中,施工方为了节省材料,将回水中起到同程作用的管道取消了,自己以为那根管道是多余的,结果造成热水循环不了,好在设计及时发现了问题所在.
在施工过程中,特别是高层建筑施工分区供水施工时,一定要作好施工交底,并且一定要自己亲临现场检查,否则,在泵房内极容易碰错头.将低区、中区、高区的管道接错,其结果大家可想而知.
在排水管道安装完成后,系统通球试验一定要做,大部分同志喜欢通水试验,以此代替通球,其实这样弊端很大,容易留下施工隐患,影响使用功能.因为当排水管道中有杂务时,可能将管道内部部分空间堵住,这样通水肯定没有问题,当含有杂质的水通过时,杂质很可能被截留,造成管道堵塞.
同样,在采暖管道安装过程中,断管洗口非常有必要,因为如果不洗口,管口的飞边可能会影响水质流通,如果位置合适极容易产生积气,造成循环不畅,影响使用,这是我亲身体验过的,费尽周折才找到问题所在
14楼
各位同仁好:我是搞建筑给排水施工的,今年刚交工一个写字楼,关于一个工程施工经验,我有一下几个方面:1、配合预留预埋,就应该把各种管线打架,事先解决。管线比较多的,应有总包单位负责,处施工综合图。这样为以后进入,施工阶段做好充分准备。2、我在工程中使用钢塑复合管件,发现一个问题,就是管件上的太紧,就会堵住管道,所以要特别,注意管件的质量。3、楼里用的小便器是科勒的,结果,通水后,几乎有百分之三十漏水,后来发现原因,这种小便器有器具内有压力,而烧洁具时有问题。所以在以后遇上这种洁具,要事先进行试验,否则。更改量太大。4、本工程大于100的使用的全是沟槽件,打压试水,没有一处漏水,所以建议,以后工程尽量选择这种连接方式。
15楼
规范上没有明确要求,过楼板的排水管最好不要加套管,做一个防水台就可以了.
16楼
都是些很实用的经验,2,3条这样的细节一般是不大有人注意的,这位前辈费心了:).
我觉得第一条中,脱模剂是不是油类?我刚接触的时候工人也有刷油的,但是我怕后期堵洞的时候有渗漏,我不让他们用了,现在一般是,土建打好灰后,在砼完全凝固前,我让他们上去把管道留洞器活动一下,这样以后方便取.
第四条中,我在山东烟台,我不知道我们现在的做法是否规范,我们的工地,管井,强弱电间等都是后浇的,不跟楼板一起打:)
17楼
做施工的很辛苦,但是,确实很有意思:)我呆的工地连着下了一个礼拜的雪了,呵呵,大雪封山,粮食上不来,水管冻了,电经常跳闸……,可是,我无怨无悔,这些工作总要有人做的。说些自我安慰的话吧,套用我专业课老师的一句话,咱们做施工的是“即懂技术,又懂经济,还懂管理的综合高素质人才”。我工作时间不长,经验也谈不上,把在工作中的一些教训写一下,权博同行一笑:)
把好材料关,追求一个最佳的性价比。
1、钢塑复合管现在用的比较多,用在冷水上还可以,但是热水,有的存在脱塑的问题。层经做过一个工程,热水管道大面积脱塑,最后是材料商更换管材包赔人工,但是造成的影响很坏,影响了公司的形象。现在看到图纸上热水用钢塑管,图纸会审我就提,建议设计改。
2、PP-R管,有些看起来很好,做附检实验也能合格,但是,熔接完了打压打不住。去年一个住宅,安完了一个单元,试压的时候有的接口裂开了,造成了很多不必要的损失。
3、JDG管壁厚要求最小1.6,但是很多都达不到,特别是建筑市场不规范的地区,紧定螺丝也不合格。
吃透图纸,在施工前先在自己的头脑里把整个过程过一遍。有些时候设计内部会审的时候各专业并不是认真负责的,图到了我们手里就要给他们找问题。比如,一个住宅水管,暖管都沿地面敷设(暖气片,不是地暖)如果交叉就早向设计提出;楼层高度过高了,要考虑系统分区;风机盘管接水管的时候的软连接;镀锌管不能焊……等等一些细小的问题,如果不注意,很可能就出笑话。
塑料管穿楼板加阻火圈,要是管井过墙不小于100的也要加:)
卫生间留洞前最好把卫生器具定下来,不然留了可能不合适:)
如果有二次装修吊顶,最好不要在顶板里预留线管,因为吊杆打的很密会把管打碎:)
多翻规范,多上论坛:)
写的有点乱了,明白前面几位的苦:)
18楼
我是在业主单位工作的,从事建筑安装现场管理.谈谈自己看法.认为从事这一行业.关健是在设计完成阶段.得于各行业部门都沟通,否则等你施工完成后电业局\自来水公司\人防办说这里不行,那里不行.就完了.开发商也有难言的地方.ZCY5083284@163.COM
19楼
我是做工程安装资料的,有些地方我不是很懂呀,像什么通球,我们施工队一般不做这个的.还有灌水,臂如说排水立管吧,你如果做高层的建筑物怎么灌呀,压力大了下面的管会受不了呀.规范有时候也是没考虑施工困难的...哪个同志可以帮我解释一下哦linhuahua2005@163.com
20楼
提几个问题供大家讨论
1、防晃支架的做法
2、关于管道清洗的做法
3、室外埋地给排水管道基础的做法
4、关于管道井只做钢筋,不捣楼板,我也试过,但钢筋动不了,只能切断
5、实际工程中,经常发现,只有试压是真做了,其它的资料全是瞎编的(除了产品合格等)
21楼
我曾在施工单位工作八年,施工单位的同志非常辛苦,又要忙生产,又得搞"外交".一辈子干下来,高血脂、高血压、肝病等是免不了的。向一直战斗在生产第一线的同志们致敬!
现先就卫生间给水管道在剪力墙暗埋的做法阐述一下:
前提条件:PP-R给水管
过程:在混凝土浇注前,在管道予埋墙体位置,用合适尺寸木方与钢筋绑扎,(有些施工方法采用聚苯板或钢管,本人认为均不妥,聚苯板在混凝土浇注时容易跑位,钢管在混凝土浇注拆模后,不易取下),木方加工时有一定学问,墙内小,墙面大,,宽度比管道两侧长出15-20mm左右。
希望对正在搞卫生间予留予埋的同志有所帮助。
