变压器(带外壳)如果是2.5M高,变电所净高一般至少选多高? 因为我看了规范,GB50052没有找到,谢谢
谢谢
12楼
我说的是干式变压器
13楼
那么如果干式变压器外壳高2.5M的话,那么怎么选择层高呢?
规范那里有?
谢谢
14楼
我单位干式变压器(带外壳)2.2M高,变电所层高4.5米(不是净高).仅供参考
15楼
我单位干式变压器(带外壳)2.2M高,变电所层高4.5米.仅供参考
16楼
要看什么变啊,,,,,,,,
油变比干变要高出很多的哦。。。。
干变嘛我看4.5M够了。只要天花板高出变压器外壳就行了。至于高多少,看你怎么想了。
17楼
18楼
那2.5M的外壳我3M就可以了??
19楼
看你出线方式了,你要是下出线,不是要抬高吗?
上出线的话,3M马马乎乎了。。。。
20楼
一般要求是最高设备的2倍高度是较合理的高度(层高)!!!在哪个规范上有记不清了!但是一定是2倍!
21楼
我和另一位设计员讨论过,
变压器和低压柜在内部用密集母线连接的话,铜排高度至少要是楼面保持1.5M的距离.
比如是2.2M的低压柜和上面楼板保持1.5M左右.
不知如何?
