最新批量打印程序 v3.5.5版(秋枫)
myjping
myjping Lv.3
2010年08月21日 15:09:01
秋枫的AutoCAD批量打印工具 Ver 3.5.5序简介:这是一个为AutoCAD2000以上版本设计的单DWG多图纸的批量打印、批量生成布局、批量分图程序。程序根据自己判定的图框位置与尺寸,根据当前的打印机设置,自动调整打印的方式,实现批量打印、批量生成布局、批量分图。 免责声明:本程序仅提供作为应用上的参考,而未声明或隐含任何保证;对于任何特殊用途之适应性, 以及商业销售所隐含作出的保证, 在此一概予以否认。
拒绝担保:拒绝任何责任担保,因使用该程序所致的全部风险及后果均由用户自己承担。
使用方法:直接在AutoCAD命令行上输入BPLOT或BatchPlot,或(仅针对有安装程序的版本)在AutoCAD的文件(File)菜单下选择:“批量打印”或“批量打印实用工具”下级菜单中的相应条目。
更新历史:[略]
秋枫 18:03:32
修复卸载程序的一个List Out of Index错误。 2010-02-24 3.5.2
紧急修复:加载程序出错导致Support路径全部丢失。 2010-02-24 3.5.2
2010-02-23 更新至Ver 3.5.1
秋枫 2010-2-23 21:06:39
解决安装时中文支持路径问题。LoadBatchplot.lsp 2010-02-23 3.5.1
简要使用说明:
命令:BatchPlot / BPlot
◇ 图框:图框的判断方式
理正图框:判断依据————在图层*_TITLE或*-图框、*-图框标题层中的4个顶点的零宽度闭合多义线,程序就认为是理正的图框。
图块:这种情况,图框是图块。程序根据用户提供的数据判定。
图层:在指定图层中的4个顶点的零宽度闭合多义线,程序就认为是图框。
程序自动消除重复图框与相互嵌套的图框。
◇图块与图层:图框为图块或图层时的设置。可以使用通配符指定图块名或图层名,也可以直接从图中拾取或从列表中选择。
支持的通配符:
#(磅值符号):匹配任意单个数值字符
@(at):匹配任意单个字母字符
.(句号):匹配任意单个非字母数值字符
*(星号):匹配任意字符序列,包括空字符串,它可以出现在任何位置,包括开头、中间和结尾处
?(问号):匹配任意单个字符
~(波浪号):如果它是模式字符串的第一个字符,则匹配除此字符串之外的任意字符串
[...]:匹配括号中的任意一个字符
[~...]:匹配不在括号中的任意单个字符
–(连字符):用在括号里面,用来指明单个字符的取值范围
,(逗点):分隔两个模式字符串
`(单引号):特殊转义字符(按字义读取随后的字符)
◇ 输出方式:提供了5种输出方式。
直接批量打印,即以当前设置输出到打印机
批量生成布局。根据所选的图框生成布局,以后就无需模型空间批量打印程序了。可以使用标准的PLOT命令,打印所选择的布局。
生成PLT文件。根据设定生成。
切分图纸为单独DWG。这个是使用WBlock方式把每张图纸存成一个单独的DWG文件。应网友要求增加这个功能。
打印已有布局。以显示的标签顺序打印全部或选择的布局。这个命令比AutoCAD2005的Publish命令节省内存。有时在Publish命令无法正常工作时可以作为部分功能的替代。
◇选择批量打印图纸:这是最主要的一步。从图中选择图框,自动过滤非图框物体。当没有任何图纸选中时,预览与确定两个按钮是灰显不可用的。命令启动时自动记忆上次批量打印选择的图框。
◇ 亮显: 在图中以红色虚线框加叉表示当前选中的图纸。
◇打印设置:使用AutoCAD的页面设置命令对当前打印机、当前纸张大小、当前打印样式表进行设定。最后请点击“确定”或“OK”回到主对话框。无需设定窗选范围,居中打印,打印比例、旋转等等,因为本程序会根据选中的各个图纸的不同情况自动设定。
预设配置:用户可以从列表中选择一个预设配置。添加/删除/编辑预设配置列表在“打印设置..”对话框页面设置栏中点“添加(Add)”修改。
份数:打印份数会自动记忆上次的打印份数,因此打印前请小心设置,确认份数,以免多印。
◇ 打印比例:
自动比例:图纸大小与图框外轮廊线匹配,并对比例自动取整(一般建筑中用的整数比例),即允许图框有点误差,如果计算出比例为1:199.6之类的数值,自动取为1:200
适合图纸:图纸可打印区域与图框外轮廊线匹配,这样可以打印出外轮廓线。相当于AutoCAD标准比例中的"Scale ToFit"
固定比例:对所有选中的图纸使用指定的固定比例。需用户手动输入比例值。
◇ 图纸定位:
自动旋转:打印时自动根据图框形状与纸张决定是否旋转90度打印。
自动 居中打印:打印时自动居中打印。
偏移:同AutoCAD标准Plot命令。需手动输入X, Y方向的偏移数值。
◇ 打印顺序:
按选择顺序:打印时按照在屏幕上选择图框时的顺序打印。
左→右,上→下:按先左右后上下的顺序打印。
上→下,左→右:按先上下后左右的顺序打印。
逆序:按前面设定的顺序的反向顺序打印。
逐份打印:多张图纸打印多份的情况下,按1,2,3,……,n;1,2,3……n的顺序打印;如不勾选这项,按1,1,1,…1;2,2,2,…2;…n,n,n,…n的顺序打印。使用逐份打印的方式需要计算机逐份处理,比较费时。
◇ 文件/布局名设置:在这里指定生成的布局名称、PLOT文件名称或dwg文件名称及其扩展名。
名称样板:文件名。用户在这里可以手工指定要批量生成的文件名或布局名的格式。支持丰富的自定义变量功能。用户可以自行手工书写变量,也可以利用“变量..”按钮来帮助创建。
目前支持一部分常用变量:
DWG文件名 、DWG所在文件夹的文件夹名 、当前日期 、当前时间
61caf17e9484f238a3fe.rar
375 KB
立即下载
免费打赏
liuhan060930
2010年10月22日 09:14:07
42楼
逆序:按前面设定的顺序的反向顺序打印。
juanzi987
2010年10月28日 08:57:03
43楼
图框怎么选啊,我一选怎么都过滤掉了!
blue-sky168
2010年10月28日 14:39:01
44楼
感谢lz分享!!!
colin8295
2010年10月29日 18:07:42
45楼
一直在用,不知道这次有什么不一样的地方
hcmjerry
2010年11月03日 22:53:34
46楼
感谢楼主分享这么好的插件:)
bysky123
2010年11月05日 15:06:17
47楼
留个记号,省得以后找不见
wylong
2010年11月06日 21:29:15
48楼
谢楼主,顶一个
某日某月
2010年11月15日 12:23:36
49楼
不错的实用工具!
bennypower
2010年11月15日 13:13:23
50楼
不知道如何使用有视频教程吗
j30503
2010年11月15日 14:35:17
51楼
本人亦为挣积分,友情来回贴。谢谢!
