各个城市地下铁道的建设情况
yanyan20332033
2005年12月06日 22:36:47
走近哈尔滨地铁-日运旅客21万 1号线设18个站台--------------------------------------------------------------------------------2005-07-09 08:46:15 / 东北网 哈尔滨市地铁建设规划通过国务院审批的消息被媒体报道后,市民对地铁给予了极大的关注:地铁站的具体位置在哪儿?工程如何施工?地铁中有哪些附属设施?出入口是否有电梯?……带着这些问题,记者8日对有关部门就《哈尔滨市轨道交通一期工程总体设计》进行了详细采访。
  根据《哈尔滨市轨道交通一期工程总体设计》(以下简称《总体设计》)显示,1号线地铁哈尔滨南站站至哈尔滨东站站段正线长17.73公里,共设18座车站,平均站间距1.014公里,最大站间距1.681公里(哈尔滨南站站至农科院站间),最小站间距0.706公里(龙江街站至烟厂站间)。
  18个地铁站具体位置
  哈尔滨南站站位于学府路下,该站分别在学府路两侧设立了4个出入口,6个风亭。车站采用地下二层岛式车站型式,总长179米,净宽17米,建筑总面积9700平方米。其中地下一层为站厅层,面积为6160平方米;二层为站台层,面积为3540平方米。
  农科院站位于学府路下,省农业科学院附近。车站共设6个出入口,其中4个分别设在学府路两侧,2个置于地下开发空间范围内,西北角出入口与残疾人通道合建。车站采用地下二层岛式车站型式,总长258米,净宽17米,总建筑面积13995平方米。站厅层为8512平方米,站台层为5483平方米。
  医大二院站位于学府路下,保健路口南侧。车站共设8个出入口,分别沿保健路及学府路设置。地面共设6个风亭,分别位于西北及东北角。该站将成为4号地铁线的换乘站。车站采用地下二层岛式车站型式,总长170米,净宽19米,总建筑面积11206平方米。其中站厅层7361平方米,站台层3845平方米。
  黑龙江大学站位于学府路下,在学府四道街以北,市图书馆与服装城之间。该站共设4个出入口,一号口与哈尔滨服装城开发改建相结合,二号口位于市图书馆门前规划路北侧,三、四号口位于黑龙江大学附近的人行道绿化带内,地面共计建设6个风亭。车站采用地下二层岛式车站,主体长160米,净宽17米,总建筑面积9814平方米。
  理工大学站位于学府路下,在学府二道街口处。车站共设4个出入口,1号口位于黑龙江大学附近,2号口位于加油站附近,3、4号口位于理工大学附近。车站采用地下二层岛式车站,总长160米,净宽17米,总建筑面积10170平方米,其中站厅层5730平方米,站台层3300平方米。
  电表厂站位学府路下偏东侧,靠近路东的三角形绿地。车站设置4个出入口,1号口位于学府路西侧靠近哈尔滨电表仪器厂,2号口位于自兴路南侧,3、4号口位于学府路东侧。车站采用地下二层岛式车站型式,主体长205米,标准段宽17米,总建筑面积12480平方米。
  清滨公园站位于西大直街下偏西侧,和兴路口以南。车站共设4个出入口。其中,3号口跨和兴路,4号口跨大直街。是轨道交通1号线和3号线换乘车站,1、3号线共用的控制中心及主变电所设置在此。1号线车站内净总长148米,标准段宽19米,主体建筑面积6900平方米。
  西大桥站位于西大直街下,通达街与汉祥街之间,是“7381”人防工程上一个既有站。新建车站内净总长134.5米,标准段宽13.2米。
  教化广场站位于西大直街下,上夹树街口。地面共设4个出入口,均运分布在车站的四角。车站为对既有的“7381”人防工程进行改造,车站总长138米,净宽23米,车站总建筑面积9920平方米。
  铁路局站位于西大桥下,跃景街和公司街之间,是“7381”人防工程既有的车站。车站外包总长139.1米,标准段宽13.2米,总建筑面积9350平方米。
  博物馆站位于东大直街下,博物馆广场北侧,也是“7381”工程已建成的站,是与轨道交通2号线的换乘站。目前,车站的建设方案未定。
  龙江街站位于东大直街下,在龙江街与鞍山街之间。本站在既有“7381”人防工程上新建的车站,远期与5号线换乘。车站采用地下三层侧式车站型式。
  烟厂站位于东大直街下,燎原街与三姓街之间,与规划4号线形成换乘。
  工程大学站位于南通大街下,靠近文庙街口。在车站四角分设了4个入口,除东南角口布置于省军区用地范围内,其余入口距布置在南通大街两侧人行道的绿化带内。车站采用地下二层岛式车站型式,总长160米,净宽17米,总建筑面积9035平方米,站厅层5732平方米,站台层3303平方米。
  太平桥站位于南通大街下,东直路口西侧。是1号线于3号线的换乘站,本站采用T形换乘。1号线车站采用一岛一侧式车站,3号线采用岛式车站,1号线车站在上,3号线车站在下。
  交通学院站位于东直路下,太平南三道街口处。车站共设6个出入口,1、6号口位于太平税务局附近,2、3号口合设在建伟小学附近,4、5号口设在黑龙江工程学院附近。车站采用地下二层岛式车站型式,车站主体长338米,标准段宽17米,总建筑面积15864平方米。
  南直路站位于桦树街下,在南直路以西,太平体育场附近。车站 共设4个出口。车站采用地下二层岛式车站型式,车站主体长160米,标注段宽17米,总建筑面积8758平方米。
  哈尔滨东站站位于哈尔滨东站站前广场下。车站的四个出入口和四组风亭延桦树街布置,分别位于北棵头道街和北棵街两侧。车站采用地下二层岛式车站,车站长326.7米,标准段宽17米,主体建筑面积13935平方米。
  《总体设计》中显示,本工程设车辆段1座,预留停车场1座。太平桥车辆段位于规划平湖路以北、国铁太平桥以南、马家沟以东、新江桥街以西的地块内,占地约25公顷。哈南站停车场位于哈南站以北30米处,占地约9.5公顷。
  初定2009年元旦通车
  《总体设计》显示,为了满足在2009年哈尔滨举办世界大学生冬季运动会前通车的要求,轨道交通一期工程需在2008年底前完成。依次为目标安排的工程进度为:全线施工准备工作2005年3季度开始,2006年3季度完成;土建工程现场实施2005年底开始,2008年完成;全线区间土建工程2005年12月开始,2007年11月贯通;轨道铺设2007年12月开始,2008年4月完成;车辆段土建工程2006年初开始,2007年7月完成;全线车站机电设备安装和装修2007年6月开始,2008年6月完成;全线系统试通车前联动调试2008年7月至12月底;2009年1月1日试通车,直到12月31日为试运营;2010年1月提交国家验收。
  日运旅客21万人次
  运行过程中,每列车计划由两单元共6辆车组成,初期工程共需购车17列/102辆,因为要利用“7381”人防隧道,所以推荐采用2.8米宽、3.7米高的车型,同时推荐使用工艺成熟、价格相对较低的耐候钢车体。6辆车编组的列车总长117.72米,车体最大宽度2.8米,车厢地板面至轨面高1.1米。每辆车开设4对对开门,门宽1.3米、高1.85米。
  一期输送能力将达到每小时1.49万人,全日客运量可达到21.2万人次,可使全市地面公交日客运量减少4200车次。列车开通后,运营时间为5:00?23:00,全日运营时间共计18小时,规划的初、近、远期行车间隔时间一般分别不大于8分钟、5分钟和4分钟,每站停站时间最短为25秒,最长为35秒,站间距最短为722米(烟厂站至龙江街站),最长为1681米(农科院站至哈南站站)。两站之间运行时间最短为53秒,最长为127秒,由哈尔滨东站站至哈尔滨南站站下行线运行时间约为20.216分钟,由哈尔滨南站站至哈尔滨东站站上行线运行时间大约为20.116分钟。
  地铁站的先进设施
  除了车辆、车站这些必备的设施外,《总体设计》中对一些附属设施也进行了规划。 由于地铁入口距地下站厅的距离较远,在每个入口处都设置自动扶梯和直升电梯。其中,自动扶梯选用交通重载型自动扶梯,直升电梯采用额定载重1000Kg(13人)的无机房客货两用电梯。直升电梯按照每个车站至少有一条无障碍通道供残疾人使用。
  预计在地铁内设置工作照明和应急照明。照明灯布置在行车方向的左侧墙壁上,每隔6米布置一盏白炽灯具或节能型灯具,工作照明和应急照明相间布置,每隔两盏工作照明灯设置一盏应急照明灯,间隔为18米。灯具采用防潮、防腐、防震专用隧道灯,站台层的照明以光带照明为主。
  同时,《总体设计》中充分考虑到了地铁站内的通讯。地铁开通后,有可能引入CDMA、GSM、DCS、小灵通、第三代移动通信、无线局域网的通信网,可以满足人们正常的通讯。
  地铁的售票系统拟定采用自动和人工售检票相结合。车站终端售票设备由自动售票机、人工售票机、进、出站检票机等组成。自动售票机设置在非付费区,可以识别面值5角、1元的硬币,也可以识别第四版和第五版面值10元、20元、50元人民币,乘客可根据自己要去的目的地选择票价不同的车票。人工售票机设在非付费区,负责向乘客发售各类型的车票。进、出站检票机设计在付费区和非付费区分界处,经检验车票有效后,检票机闸门方可打开。
lionelqi
2006年04月13日 16:29:34
13楼
我是做地铁供电系统设计的,大家有问题可以问我哈~
zsllp
2006年04月13日 18:26:38
14楼
西安的地铁正在建,已经开始探测了!
cf19820825
2007年02月08日 16:43:32
15楼
上海已经成网络
zyzylz
2007年02月09日 17:36:48
16楼
你有相关设计的电气图纸吗?
大鼻山
2009年05月05日 15:02:08
17楼
路过一下:lol 青岛地铁咋回事
