为什么不用排气过热度控制节流阀
huym
huym Lv.6
2005年12月06日 15:08:45
来自于制冷技术
在使用热力膨胀阀和电子膨胀阀调节冷(热)水机组的过程中,为什么多用吸气过热度控制,而不用排气过热度控制?道理何在?
免费打赏
glgo
2006年05月18日 23:09:40
52楼
实际上,只要带气分的机组,控制过热度为0~-1度时,是最好的.
峰哥
2006年05月19日 08:37:20
53楼
但是我们的题目是为什么?我基本上同意你的观点.
有些观点不太赞同
1.控制节流阀的目的:1.节流降压.2.调节流量
2.蒸发温度应该在满足设计工况下,尽可能提高.
3.在满液式蒸发时,是要控制液位为目的,这时可以以排气温度为依据来控制节流阀-可以间接控制液位,希望这个观点能给出分析!
希望和你探讨!
spzhang
2006年05月19日 09:48:44
54楼
插个问题:是直接控制可靠呢还是间接控制可靠?!
峰哥
2006年05月19日 10:04:42
55楼
其实,希望你们参与讨论,你的话题也有点背离题目.
csrudkwp
2006年05月19日 13:30:31
56楼
虽然我不赞成用排气过热度来控制节流量,但是你说的“如开大节流阀的供液量,蒸发温度提高,排气温度会更高,系统运行工况更坏。”提出反对,冷没循环量加大了,只能说明蒸发压力可能有点提高,蒸发温度可能会有点提高,但是冷煤的循环量加大了,回气过热度会减小的,但是排气温度是下降的,简单地极限的说你把膨胀阀取消掉,是不是蒸发温度上升,但是排气温度下降。
glgo
2006年05月20日 10:58:07
57楼
如果控制节流阀的目的是为了调节冷量,---那是不可取的.
可以
峰哥
2006年05月21日 12:49:30
58楼
不赞同csrudkwp的说法。
1.排气温度和过热度没有太大关系,和吸气温度、压比,等熵指数有关。
2.你的观点并不能说明吸气温度降低,只能说明过热度减小,这个完全是两码事。
3.压比的贡献对排气温度比较大,压比变小,排气温度会降低。
个人观点,仅供参考!
glgo
2006年05月22日 16:01:58
59楼
个人观点,仅供参考!
不同意你的观点:对一个已做好的机组,吸气温度、压比,等熵指数是不可控的!
我们只能控制过热度!排气温度高时,你只有增加吸气----即减少过热度或吸气口喷液;
实际上都是让压缩机吸气带液---过热度减小。
峰哥
2006年05月22日 17:47:20
60楼
个人观点,仅供参考.
1.吸气温度应该可以调控,通过调节流量来控制呀,这个和你说得控制过热度其实是一个意思!
2.供液量的多少也影响冷凝温度和蒸发温度,所以说和压比也有一定的关系!
glgo
2006年05月23日 11:55:49
61楼
所以我们只能通过过热度来控制排气温度,吸气温度、压比、供液量的多少、冷凝温度和蒸发温度
都是可以通过过热度调节来改变的,
因此排气温度和过热度没有太大关系----之说不是很确切!
