今天看到一个水系统,风机盘管都不装电动二通阀。请问一下风机盘管不装电动二通阀,风机盘管会不会结冰
72楼
用你这种三速开关怎么实现电动二通阀的开关呢?一般是要用液晶温控面板,有一个温控元件,达到设定温度后电动二通阀关闭
73楼
74楼
这个倒也未必
要根据系统情况来看,有些系统是没有安装压差旁通阀的,因为其有一部分末端是常开的(不会引起主机断流),所以可以不用压差旁通阀
但不用压差旁通阀并不影响其他末端设备用电动两通阀来调节空调区域的温度
两者之间没有绝对必然的联系
75楼
这年头 自己不懂就不要出来乱说话
没把握的就注明自己没把握 这不是要是某个刚工作的人一看到你的回答 这不是坑人吗
希望大家有这个好的习惯
76楼
没问题的,只不过温度控制是没法做到了,
77楼
swoline 发表于 2010-8-24 21:28 现在的风机盘管对房间的温度控制,是通过调节电动阀的开度来实现送风温度的改变,而风机盘管风机本身的风量 …看你怎么用了,现在有很多温控器是通过风管的温感来控制温度的,当室内温度到达设定温度的时候温控就会控制风盘停止,如果低于设定的最低温度又会开启
78楼
likeyue100 发表于 2010-8-20 12:18 人才啊,电动二通阀在变流量系统中用得到。在定流量系统中用不到电动二通阀。现在好多小工程都是定流量系统 …定流量怎么就用不到二通阀?你定流量系统定义搞错了
79楼
shoow 发表于 2010-8-31 16:03 各位冷静 冷静 楼主可能是想问装电动两通阀 在冬天会不会因为阀门关闭 风盘存水不能通过泄水阀结冰我估计楼主就这有意思 结果引来一大群人嘲笑
80楼
电动二通阀加液晶显示的温控器的安装能够实现房间温度的自动控制,当到达设定温度时,温度传感器通过感知回风温度从而自动切断冷媒水的供给,至于结冰,你就不要杞人忧天呢!;P;P
81楼
你这问题把人搞蒙圈了!证明回答你?证明会结冰?你怎么想的
