工程量清单与安装工程计价
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2005年12月06日 09:56:19
一、附录 C 概述   (一)内容及适用范围   1 、内容:附录 C 清单项目包括机械设备安装工程、电气设备安装工程、热力设备安装工程、炉窑砌筑工程、静置设备与工艺金属结构制作安装工程、工业管道工程、消防工程、给排水、采暖、燃气工程、通风空调工程、自动化控制仪表安装工程、通信设备及线路安装工程、建筑智能化系统设备安装工程、长距离输送管道工程,共 13 章 125 节, 1090 个清单项目。
一、附录 C 概述
  (一)内容及适用范围
  2 、适用范围:附录 C 清单项目适用于工业与民用建筑 ( 含公共建筑 ) 的给排水、采暖、通风空调、电气、照明、通信、智能等设备、管线的安装工程和一般机械设备安装工程量清单的编制和计价。不适用于专业专用设备安装工程量清单的编制和计价。
  (二)章、节、项目划分
  按“清单计价规范”的编写要求,清单计价既要与国际惯例接轨,又要兼顾中国的工程造价管理工作的具体现状,因此附录 C 将全国统一定额的册作为章,把定额中的章作为节。
  附录 C 除 C.13 长距离输送管道的土(石)方工程外,凡涉及到电缆沟、电杆坑、管沟及井类的土石方开挖、垫层、基础、砌筑、抹灰、地井盖板预制安装、回填、运输、路面开挖及修复、管道地墩等,应按附录 A 中相关项目列项和计量。
  (三)表现形式
  1 、项目编码。编码是为工程造价信息全国共享而设的,要求全国统一。项目编码共设 12 位数字,规范统一到前 9 位,后三位由编制人确定。
  2 、项目的名称。项目的设置或划分是以形成工程实体为原则。项目名称均以工程实体命名。所谓实体是指形成生产或工艺作用的主要实体部分,对附属或次要部分均不设置项目。但对于既不能形成实体,又不能综合在某一个实物量中的个别项目,本附录均作为工程量清单项目单列。项目设置的另一个原则是不能重复,完全相同的项目,只能相加后列一项,用同一编码。
  3 、项目特征。项目特征是用来表述项目名称的,它明显(直接)影响实体自身价值(或价格),如材质、规格等,还有体现工艺不同(或称施工方法不同)或安装的位置不同也影响该项目的价格,都必须表述在项目名称的前面或后面。
  4 、计量单位。本附录按国际惯例,工程量的计量单位均采用基本单位计量。
  5 、工程量计算规则。本附录每一个清单项目都有一个相应的工程量计算规则。清单项目的工程计算规则与《全国统一安装工程预算定额》的工程量计算规则有着原则上的区别。清单项目的计量原则是以实体安装就位的净尺寸计算,而预算工程量的计算是在净值的基础上加上人为规定的预留量。
  6 、工程内容。由于清单项目是按实体设置的,因此应包括完成该实体的全部内容。如果发生了附录工程内容中没有列到的,在清单项目描述中应予以补充。
免费打赏
jswgq-55
2005年12月06日 10:05:17
12楼
(三)共性问题说明
1、本附录与其他相关工程的界限划分:
(1)室内外界限的划分
①给水管道以建筑物外墙皮1.5m处为界,入口处设阀门者以阀门为界。
②排水管道以排水管出户后第一个检查井为界,检查井与检查井之间的连接管道为室外排水管道。
③采暖管道以建筑物外墙皮1.5m处为界,入口处设阀门者以阀门为界。
④燃气管道由地下引入室内的以室内第一个阀门为界。地上引入室内的以墙外三通为界。
(2)与市政管道的界限划分
    ①给水管道以计量表为界,无计量表的以与市政管道碰头点为界。
②排水管道以室外排水管道最后一个检查井为界,无检查井的以与市政管道碰头点为界。
③由市政管网统一供热的按各供热点的供热站为界,由室外管网至供热站外墙皮1.5m处的主管道为市政工程,由供热站往外送热的管道以外墙皮1.5m处分界,分界点以外为采暖工程。
(3)与锅炉房内的管道界限划分
1、锅炉房内的生活用给排水、采暖工程,属于附录工程内容。锅炉房内锅炉配管、软化水管、锅炉供排水、供气、水泵之间的连接属工业管道范围。由锅炉房外墙皮以外的给排水、采暖管道属本附录工程范围。
2、下列各项费用投标单位在报价时应根据工程实际情况有选择的计价,并计入综合单价:高层建筑施工增加费,安装与生产同时进行增加费,在有害身体健康环境中施工增加费,超高施工增加费,设置在管道间、管廊内管道施工增加费,现场浇筑的主体结构配合施工增加费。
3、凡涉及到管沟及管沟的土石方、垫层、基础、砌筑、抹灰、地沟盖板、土石方回填、土石方运输等,按附录A的相关项目编制工程量清单;路面开挖及修复、管道支墩、井砌筑等按附录D的相关项目编制工程理清单。
jswgq-55
2005年12月06日 10:05:41
13楼
十、附录C.9 通风空调工程
(一)概况
1、通风工程包括通风及空调设备安装、各种材质的通风管道的制作安装、管道部件(阀类、风口、风帽及消声器等)制作安装项目。
2、本附录适用于采用工程量清单报价的新建、扩建工程中的通风空调工程。本附录分为4节,共43个清单项目,包括通风空调设备安装、通风管道制作安装、通风管道部件制作安装、通风空调检测、试调等。
3、本附录的通风设备、除尘设备、专供为通风工程配套的各种风机及除尘设备、其他工业用风机(如热力设备用风机)及除尘设备应按附录C.1及附录C.3的相关项目编制工程量清单.
4、本附录需要说明的问题。
(1)关于项目特征。项目特征是工程量清单计价的关键依据之一,由于项目的特征不同,其计价的结果也相应发生差异,因此招标单位在编制工程量清单时,应在可能的情况下明确描述该工程量清单项目的特征。投标人应按招标人提出的特征要求计价。
(2)关于工程内容。工程量清单的工程内容是完成该工程量清单可能发生的综合工程项目,工程量清单计价时,按图纸、规程、规范等要求,选择编列所需项目。
(3)关于工程量计算,必须依据工程量计算规则的要求编制,工程量只列实物量,所谓实物量即是工程完工后的实体量。投标人在投标报价时,可以按本企业技术水平和施工方案的具体情况将施工误差量计入综合单价内。
①有的工程项目,由于特殊情况不属于工程实体,但在工程量清单计算规则中列有清单项目,也可以编制工程量清单,如通风工程检测、试调等项目。
②风管法兰、风管加固框、托吊架等的刷油工程量可按风管刷油量乘适当系数计价。
③风管部件油漆工程量按重量计算,可按部件本身重量乘适当系数计价。
5、以下费用可根据需要情况,由投标人选择计入综合单价:
(1)高层建筑施工增加费;
(2)在有害身体健康环境中施工增加费;
(3)工程施工超高增加费;
(4)沟内、地下室内无自然采光需人工照明的施工增加费。
6、本附录项目如涉及到管道油漆、除锈,支架的除锈、油漆,管道的绝热、防腐蚀等内容时,可参照《全国统一安装工程预算定额》刷油、防腐蚀、绝热工程册的工料机耗用量计价。
(二)工程量清单项目设置
1、附录C.9.1 通风及空调设备
(1)概况。
①本节为通风及空调设备安装工程,包括空气加热器、通风机、除尘设备、空调器(各式空调机、风机盘管等)、过滤器、净化工作台、风淋室、洁净室及空调机的配件制作安装项目。
②通风空调设备应按项目特征不同编制工程量清单。
(2)需要说明的问题。
①冷冻机组站内的管道安装,按附录C.6的相应项目编制清单项目;冷冻站外墙皮以外通往通风空调设备的供热、供冷、供水等管道,附录C.8的相应项目编制清单项目。
②通风空调设备安装的地脚螺栓按设备自带考虑。
2、附录C.9.2 通风管道制作安装
(1)概况。
①通风管道制作安装工程,包括碳钢通风管道制作安装、净化通风管道制作安装、不锈钢风管制作安装、铝板风管制作安装、塑料风管制作安装、复合型风管制作安装、柔性风管安装。
②通风管道制作安装工程量清单应描述风管的材质、形状(圆形、矩形、渐缩形)、管径(矩形风管按周长)、风管厚度、连接形式(咬口、焊接)、风管及支架油漆种类及要求、风管绝热材料、风管保护层材 料、风管检查孔及测量孔的规格、重量等特征。
(2)需要说明的问题。
①通风管道的法兰垫料或封口材料,可按图纸要求的材质计价。
②净化风管的空气洁净度按100000度标准编制。
③净化风管使用的型钢材料如图纸要求镀锌时,镀锌费另计。
④不锈钢风管制作安装,不论圆形、矩形均按圆形风管计价。
⑤不锈钢、铝风管的风管厚度,可按图纸要求的厚度列项。
3、附录C.9.3 通风管道部件制作安装
(1)概况。通风管道部件制作安装,包括各种材质、规格和类型的阀类制作安装、散流器制作安装、风口制作安装、风帽制作安装、罩类制作安装、消声器制作安装等项目。
(2)下列各项特征,在编制工程量清单时,应明确描述,以便计价。
①有的部件图纸要求制作安装,有的要求用成品部件、只安装不制作,这类特征在工程量清单中应明确描述。
②碳钢调节阀制作安装项目,包括空气加热器上通阀、空气加热器旁通阀、圆形瓣式启动阀、保温及不保温风管蝶阀、风管止回阀、密闭式斜插板阀、矩形风管三通调节阀、对开多叶调节阀、风管防火阀、各类风罩调节阀等。编制工程量清单时,除明确描述上述调节阀的类型外,还应描述其规格、重量等特征。
③塑料风管阀门制作安装项目,包括塑料蝶阀、塑料插板阀、各型风罩塑料调节阀等。
④碳钢风口、散流器(百叶窗)制作安装项目,包括百叶风口、矩形送风口、矩形空气分布器、风管插板风口、旋转吹风口、圆形散流器、方形散流器、流线型散流器、送吸风口、活动箅式风口、网式风口、钢百叶窗等。编制工程量清单时,除明确描述上述风口及散流器的类型外,还应描述其规格、重量等特征。
⑤风帽制作安装项目,包括碳钢风帽、不锈钢风帽、铝风帽、塑料风帽等。编制工程量清单时,除明确描述上述风帽的材质外,还应描述其规格、重量、形状(伞形、锥形、筒形)等特征。
⑥碳钢罩类制作安装项目,包括皮带防护罩、电动机防雨罩、侧吸罩、中小型零件焊接台排气罩、整体分组式槽边侧吸罩、吹吸式槽边通风罩、条缝槽边抽风罩、泥心烘炉排气罩、升降式回转排气罩、上下吸式圆形回转罩、升降式排气罩、手锻炉排气罩等。在编制上述罩类工程量清单时,应明确描述出罩类的种类、重量等特征。
⑦消声器制作安装项目,包括片式消声器、矿棉管式消声器、聚酯泡沫管式消声器、卡普隆纤维管式消声器、弧形声流式消声器、阻抗复合式消声器、微空孔板消声器、消声弯头等。在编制上述消声器工程量清单时,应明确描述出消声器的种类、重量等特征。
4、附录C.9.4 通风工程检测、调试
通风工程检测、调试项目,是安装单位应在工程安装后做的系统检测及调试。检测的内容应包括管道漏光、漏风试验,风量及风压测定,空调工程温度、湿度测定,各项调节阀、风口、排气罩的风量、风压调整等全部试调过程。
jswgq-55
2005年12月06日 10:06:05
14楼
十一、附录C.10 自动化控制仪表安装工程
(一)概况
本章共分9节68个项目。本附录工程的工程量清单项目设置,采用了传统的分类方式,以功能分类为主,按简明适用的原则,避免相同功能内容的重复设置,可满足一般自动化仪表工程工程量清单编制的需要。
(二)有关项目说明
1、"过程检测仪表"项目适用于控制系统原始数据检测以及使用常规仪表的数据显示与调节等控制仪表工程。包括温度仪表、压力仪表、流量仪表、物位仪表、显示仪表五个方面内容。
2、"过程控制仪表"项目适用于单元组合仪表以及组装式综合控制仪表组成的显示或调节系统的安装与调试等控制仪表工程。包括单元组合仪表、组件式综合控制仪表两部分内容。其中变送单元仪表、基地调节仪表、执行机构、调节阀为现场仪表,其余多为盘装架装仪表。
3、"集中检测装置仪表"项目适用于机械变量的监控,工艺介质的成分物性分析检测,气象环保检测等控制仪表工程。包括机械量仪表、过程分析和物性检测仪表、气象环保仪表三部分内容。
4、"集中监视与控制仪表"项目适用于易燃易爆场所的安全监测,场所关键部位场面监控,以及各类数据的采集与报警等控制仪表工程。包括安全监测装置、工业电视、远动装置、顺序控制装置、信号报警装置、数据采集及巡回检测报警装置六部分内容。
5、"工业计算机安装与调试"项目适用于工业计算机硬件设备、机柜、台柜、外部设备安装,管理计算机调试,过程控制计算机硬件及功能调试,生产管理计算机硬件及功能调试,基础自动化的DCS调试、PLC调试、DDC调试、I/O卡测试、FCS系统及总线仪表安装调试等控制仪表工程。包括工业计算机安装与调试、管理计算机调试、基础自动化调试三部分内容。应注意:本节(FCS)现场总线仪表的安装调试分为总线操作站调试与总线仪表安装调试。二者要对应清单项目分别列项。注意总线仪表与单元组合仪表的区分。
6、"仪表管路敷设"项目适用于仪表工程中碳钢管、不锈钢管、铜管、铝管、高压管、聚乙烯管、管缆及伴热管线的敷设等控制仪表工程。本节管路敷设仅指仪表压力管路敷设,包括导压管、气源管、信号管、伴热管(或伴热电缆)四种不同功能的管线。应注意:工程量清单计量一般是以施工图按延长米不扣除管件、阀门所占长度以米计量。
7、"工厂通讯、供电"项目适用于工厂通讯线路(附补偿电缆)敷设、通讯设备、不间断电源及其附件的安装与调试控制仪表工程。包括工厂通讯线路工程、工厂通讯设备安装调试、工厂通讯供电系统安装调试三部分内容。应注意:通讯设备的安装与调试相互对应的综合安装调试列项。安装调试不对应的安装与调试分别列项。
8、"仪表盘、箱、柜及附件安装"项目适用于各种仪表盘、箱、柜安装,仪表盘柜校接线配线,盘上元件安装,盘上附件制作安装等控制仪表工程。包括仪表盘、箱、柜安装,盘柜附件、元件制作安装两部分内容。应注意:本节涉及内容为常规仪表盘、箱、柜及其附件与元件。应与第五节工业计算机柜、台加以区别。
9、"仪表附件安装"项目适用于仪表工程中阀门安装,没有主项可综合的仪表工程支架制作安装,具有相对独立性的仪表附件的制作等控制仪表工程。包括仪表阀门安装、仪表工程支吊架安装、仪表附件安装。
10、其他相关问题,应按下列规定处理:
(1)自控仪表工程中的控制电缆敷设、电气配管配线、桥架安装、接地系统安装,应按附录C.2相关项目编码列项。
(2)在线仪表和部件(流量计、调节阀、电磁阀、节流装置、取源部件等)安装,应按附录C.6相关项目编码列项。
(3)火灾报警及消防控制等应按附录C.7相关项目编码列项。
(4)土石方工程应按附录A相关项目编码列项。
jswgq-55
2005年12月06日 10:06:33
15楼
十二、附录C.11 通信设备及线路工程
(一)概况
本章共分4节270个项目。本附录工程工程量清单项目设置,采用了较为详细的项目设置方式,方便了工程量清单编制过程中清单项目的准确选用。各清单项目综合工程内容较少,一般可直接列项。
(二)有关项目说明
1、"通信设备"项目适用于各类通信系统的设备安装与调试。包括通信设备的供电系统,交换、传输设备的安装与调试。
2、"通信线路"项目适用于线路工程中的土方及地面开挖,线路保护管敷设,架空线路的电杆架设,线路测试及线路工程的附属工程。包括光电缆敷设,通信线路保护,通信线路附属工程。
3、"建筑与建筑群综合布线"项目适用于建筑物与建筑群的电缆敷设、光缆敷设工程。包括建筑物与建筑群的线路敷设、线路通道开筑、线路保护、线路用箱盒安装、线路接插件安装及线路测试等有关工作。
4、"移动通信设备"项目适用于移动通信设备的天、馈线系统的安装调试,基站设备的安装调试。包括移动通信信号接收系统、信号传输系统、信号接收系统的安装与调试。应注意:天线安装仅指天线本体的安装,不包括基础(铁塔等)安装。
5、其他相关问题,应按下列规定处理:
(1)建筑群子系统敷设架空管道、直埋、墙壁光(电)缆工程,应按本附录C.11.2相关项目编码列项。
(2)通信线路工程接地装置应按本附录C.11.1相关项目编码列项。
(三)共性问题说明
1、工程量计量以设计图示数量按相应的计量单位计量。
2、工程量清单设置,按设计图标示的工程量的名称以及各类技术参数,参照对应的清单项目设置。
jswgq-55
2005年12月06日 10:06:57
16楼
十三、附录C.12 建筑智能化系统设备安装工程
(一)概况
本章共分8节68个项目。本附录工程工程量清单项目设置,以功能分类为主,各功能相对组成较为独立的体系。按项目本身特点与附录C.10、附录C.11作了适度的交叉。
(二)有关项目说明
1、"通讯系统设备"项目适用于微波无线接入通信系统设备的安装与调试,会议电话、会议电视设备的安装与调试。包括数字微波通讯、会议电话、会议电视三部分内容。应注意:本节与附录C.11.1通信设备安装内容交叉,清单项目设置以建筑物或建筑群通讯设备安装为对象,具有相对的特殊性或局域性。
2、"计算机网络系统设备"项目适用于楼宇、小区智能化系统中计算机网络系统设备的安装、调试工程。应注意:本节所涉及的调试包括本体调试和系统调试。本体调试综合在主项内,系统调试单独列项,系统试运行单独列项,验证测试单独列项。
3、"楼宇、小区多表远传系统"项目适用于楼宇、小区多表远传系统设备的安装与调试。包括楼宇、小区多表远传系统的基表及控制设备、抄表采集系统、中央管理系统等内容。应注意:本节相互对应的工程内容应进行综合列项,相对独立不便综合的工程内容单独列项。
4、"楼宇、小区自控系统"项目适用于楼宇、小区空调系统、照明及配电系统、给排水系统、控制网络通讯系统的中央控制。包括楼宇、小区自控系统中水、电、风系统,控制网络通讯设备,智能化其他设备。应注意:本节所涉及的调试包括本体调试和系统调试。本体调试综合在主项内,系统调试单独列项,系统试运行单独列项,验证测试单独列项。
5、"卫星/有线电视系统"项目适用于楼宇、小区内卫星电视系统、有线广播电视系统、闭路电视系统的安装调试工程。包括卫星电视、有线广播电视、闭路电视三部分内容。应注意:本节所涉及的调试包括本体调试和系统调试,均综合在主项内。
6、"扩声、广播、背景音乐系统"项目适用于小区、会场、广场的扩声、广播、背景音乐系统的安装与调试。包括扩声、广播、背景音乐系统三部分内容。应注意:本节所涉及的调试包括本体调试、系统调试和系统试运行。本体调试综合在主项内,系统调试单独列项,系统试运行单独列项。
7、"停车场管理系统"项目适用于大型收费停车场管理系统、小区停车管理系统的安装调试。包括停车场管理系统的中心管理、车辆识别、出入口控制、标示显示等内容。应注意:本节所涉及的调试包括本体调试、系统联试。本体调试综合在主项内,系统联试单独列项,系统试运行单独列项。
8、"楼宇安全防范系统"项目适用于新建、扩建楼宇(或建筑物)安全防范系统的安装调试。包括入侵探测设备、出入口控制设备、电视监控设备、终端显示设备等内容。应注意:本节所涉及的调试包括本体调试、系统调试和系统试运行,均综合在主项内。
9、其他相关问题,应按下列规定处理:
(1)"建筑智能化系统设备安装工程"适用于楼宇、小区的建筑智能化系统工程。
(2)与"建筑智能化系统设备安装工程"有关的综合布线工程、通讯系统设备(部分)安装工程,应按本附录C.11相关项目编码列项。
(三)共性问题说明
jswgq-55
2005年12月06日 10:07:24
17楼
十四、附录C.13 长距离输送管道工程
(一)概况
本章共分3节23个项目。包括管沟土石方、管沟敷设、管道穿越、跨越等项目。适用于新建、扩建项目的长距离输送管道工程。
(二)有关项目说明
1、"管沟土石方"项目为长距离输送管道土石方工程,不论土方或石方工程量清单的工程量均不能计入土方的放坡量和石方多余量。
2、"管沟敷设"项目为长距离输送管道的管沟敷设,其中包括测量管线、施工作业带清理、管段运输、管段安装、冷弯管制作、管件安装、线路阀门的安装、永久性水工保护、管口焊缝无损检测、固定墩安装、阴极保护、地貌恢复等项目。应注意:
(1)本附录所列特征指的是:
①地段类型指山地、平原;
②组焊方式指沟上焊及沟下焊;
③焊接工艺指一般焊接、下向焊;
④阴极保护的保护方式指强制电流阴极保护、牺牲阳极阴极保护、排流阴极保护;
⑤地形地貌指水田、旱田、荒地。
(2)管道安装的布管指采用机械化布管,如不能用机械化布管的地域,可按施工组织设计的方案计价。
(3)作业带清理的工程内容包括树木吹伐、挖树根、建筑物及构筑物拆除、坟墓迁移、作业带开拓、作业带平整等。
3、"管道穿越、跨越"项目包括公路大开挖,公路、铁路钻孔及顶管穿越,隧道内管道安装、跨越管道安装,地下障碍物穿越,小河、沟渠穿越,大中型河流穿越,水平定向钻穿越工程。应注意:
(1)本节计量单位中的"m/处",系指在每一处跨越的管道工程量。
(2)公路穿越、铁路穿越、跨越管道安装的管卡支撑制作安装,包括木支撑、塑料支撑、钢支撑。编制工程量清单时应标出支撑的种类。
(3)跨越管道安装特征中的跨越方式是指拱跨、斜拉、索跨、悬跨、门形跨、复壁管直跨等。其中中小型跨越长度在60m以内、重量70t以内的按门跨和直跨;跨越长度超过60m以上时按斜拉、索跨的中跨吊装计价。跨越管道的重量应包括主管、套管、绝热层、附件等重量。
(4)地下障碍物穿越指长距离输送管道穿越管道、电缆、光缆等障碍。
(三)共性问题说明
1、下列管道属于长距离输送管道工程:
(1)厂区、油田、气田、库区范围以外输送至其他受汽(油)点的管道长度在20km以上的输油、输气管道;
(2)由水源地取水点至城市或厂区的第一个储水点之间,管道长度在10km以上的输水管道;
(3)由气源供应地(厂)至城市的第一个配气点之间,管道长度在10km以上的输气管道。
oksoft
2006年06月21日 19:04:48
18楼
应该顶
hyh113929
2007年03月01日 10:46:21
19楼
谢谢,太有用了
humjun
2007年03月11日 14:48:52
20楼
不错哦 谢谢
daimian1993@co163
2007年04月04日 12:16:44
21楼
很不错,谢谢啊
