本贴欢迎大家对未来开关柜,低压元器件发表自己的奇思妙想;甚至可以思考下,如果常温超导实现了,我们的元件和开关柜会是什么样子?也可以将最新的低压开关柜,低压元器件介绍上来;也欢迎介绍不同现有柜型的优点,缺点;更欢迎设计院的朋友和使用方对设计和使用中的问题提出自己宝贵意见。希望有个高人能开发出个集众家之长的新的柜子。(有人出钱,俺可以试着搞一下)
也欢迎介绍不同现有柜型的优点,缺点;
52楼
SIVACON,一个柜子能装35个回路。是装断路器,3RV的,50mm高,共1750mm
53楼
横刀熔就是价格太贵!
54楼
每个抽屉高度是75mm,宽度是325mm,主要用于安装C65系列和电动机断路器GV2系列,还有Tesys U系列产品
55楼
哦,宽度减小了,加上接触器和热继电器,安装很紧凑啊,下次展览仔细看看。
56楼
结构确实很紧凑。
哦,对了,你要到那里参观
57楼
这柜子真好,傻傻的问一下,如图的刀熔开关两个不互相碍事吗
要是再有几张图片旧好了,能见识一下内部.
旧能更好的参加讨论了
58楼
模数是多少 啊.几个仓啊
59楼
明年4月成都的会展中心估计能看到。嘿嘿,哪位支援点,搞个数码,我负责照了上传。
60楼
我支持5角!
61楼
是施耐德公司的OKKEN吗?
