水斗式水轮机选型软件--2014版 更新
shuqin118
shuqin118 Lv.6
2010年08月17日 23:05:44
来自于机电设备
本帖最后由 shuqin118 于 2014-3-29 20:48 编辑 呵呵。支持本论坛,发个水斗式的选型软件的最新版本。网盘下载地址 http:///s/1gdgMFL5 网盘提取密码: umob 程序密码: 6688 请仔细阅读下面的说明。发现程序bug请及时通知我终于更新到了2014版本。间隔三年了呵呵水斗式水轮机选型软件2014版程序说明:1、本程序仅供交流自用,用于商业请自负一切责任。
网盘下载地址 http :///s/1gdgMFL5
网盘提取密码: umob
发现程序bug请及时通知我
终于更新到了2014版本。
间隔三年了呵呵
2、经过很多个版本的更新,这个版本基本是我目前最满意的。
2.1程序输出D1尽量做到整0或5,如果实在输出的不是整0或5,那么表示我认为强行做成整0或5,不在相对较优区间,只能选择非整0或5。
2.2本程序输出的参数,D1允许±1的的增减。比如输出是91、 111、79这种,可以取成90 110 80;
如果是相差到2,建议保持本程序取值,比如92 112 78这种,建议不做圆整。换句话说:如果用于验证其他人给出的参数,同转速下同喷嘴数下如果和本程序相差超过3cm表示我认为有一定问题,偏离相对较优区间较远。对于一些特别小的机组主要是630KW以下的,程序更多是考虑便于三化,所以D1尽量是整0或5。
3、程序如果有多个输出,表示都理论可行,建议多对比综合投资。
4、程序使用的一个小窍门,建议把最大、额定、最低水头都输入一次看见机型是不是都是一样的。如果存在最低水头的机型变了转速,那么就要考虑适当降低一挡转速。
5、程序绿色无毒。Windows 7 64位下编制的,xp下使用一切正常!
我一直用的卡巴斯基收费软件,本程序安全无毒。另外avast也正常无毒。如果有一些国内软件提示这样那样或者阻止程序,可以放心解除。我还没有编制出病毒的能力呵呵。
如果系统提示少了dll文件,可能是你的系统安装不完整,或者卸载其他软件的时候删掉了某个文件。
免费打赏
qqa1938
2011年08月17日 21:45:33
52楼
感谢分享
lhj0608
2011年08月18日 09:18:36
53楼
现在200m以下,已有多个水斗式机组运行了,n=482.6r/min,程序可以修改一下哈。
lhj0608
2011年08月18日 09:19:12
54楼
n=428.6r/min,程序可以修改一下哈。
shuqin118
2011年08月19日 18:52:54
55楼
没有搞懂你的意思喃?
你是说200以下,我选型软件输出建议选择非水斗式吧?
哪个是我专门限制的,便于水斗式和高转速混流式的比较。这个时候水斗式已经没有价格优势了,所以就没有输出呵呵。
比如215米7500啊
102米2500啊
200米7500啊等等。
这些除非是管道特别长,否则是选不到水斗式的,只能不顾性价比强行选择。
谢谢指出,欢迎继续提出意见。
shuqin118
2011年08月19日 18:55:21
56楼
呵呵,国内最大的就是14万了。
超过20万的最好给我留言了呵呵。
免费版本限制了一些不实用的区间,所以就没有更大的。
zgq3731
2011年08月24日 10:29:28
57楼
下载试用,楼主辛苦了
lhj0608
2011年08月24日 14:22:47
58楼
一方面机组压力管道特别长,调保过不了,另一方面:电站流量变化过大,特别是枯水期流量太小,所以水头在150m,甚至更低的都有选水斗式,当然这只是特例,并不能说明楼主的不好啊,顶!听说某厂家加拿大的机组2000kW,100多米水头还选用六喷嘴机组,整个电站选一台。
lhj0608
2011年08月24日 14:25:16
59楼
现在有些业主不喜欢斜击式,水头低也选用水斗式,当然不管性价比了。
shuqin118
2011年08月27日 14:58:25
60楼
O(∩_∩)O哈哈~,
看来兄弟你也是干这个的啊,非常熟悉啊。
大家交流起来比较愉快呵呵,我什么什么你看得懂,你说的我也明白呵呵
是的,最近好像很多这种哦。以前我都没有发现
最近很有些什么102米 900KW
130米750KW
126米750的
228米 6700的呵呵
斜击式确实效率低啊,据传闻某某西**学的某牛人豪言说的要把效率提升到90%的样子,呵呵
好像都签了合同了。
xiudong06
2011年09月02日 11:21:32
61楼
支持你的新作,比较给力的,常联系。
