水斗式水轮机选型软件--2014版 更新
shuqin118
shuqin118 Lv.6
2010年08月17日 23:05:44
来自于机电设备
本帖最后由 shuqin118 于 2014-3-29 20:48 编辑 呵呵。支持本论坛,发个水斗式的选型软件的最新版本。网盘下载地址 http:///s/1gdgMFL5 网盘提取密码: umob 程序密码: 6688 请仔细阅读下面的说明。发现程序bug请及时通知我终于更新到了2014版本。间隔三年了呵呵水斗式水轮机选型软件2014版程序说明:1、本程序仅供交流自用,用于商业请自负一切责任。
网盘下载地址 http :///s/1gdgMFL5
网盘提取密码: umob
发现程序bug请及时通知我
终于更新到了2014版本。
间隔三年了呵呵
2、经过很多个版本的更新,这个版本基本是我目前最满意的。
2.1程序输出D1尽量做到整0或5,如果实在输出的不是整0或5,那么表示我认为强行做成整0或5,不在相对较优区间,只能选择非整0或5。
2.2本程序输出的参数,D1允许±1的的增减。比如输出是91、 111、79这种,可以取成90 110 80;
如果是相差到2,建议保持本程序取值,比如92 112 78这种,建议不做圆整。换句话说:如果用于验证其他人给出的参数,同转速下同喷嘴数下如果和本程序相差超过3cm表示我认为有一定问题,偏离相对较优区间较远。对于一些特别小的机组主要是630KW以下的,程序更多是考虑便于三化,所以D1尽量是整0或5。
3、程序如果有多个输出,表示都理论可行,建议多对比综合投资。
4、程序使用的一个小窍门,建议把最大、额定、最低水头都输入一次看见机型是不是都是一样的。如果存在最低水头的机型变了转速,那么就要考虑适当降低一挡转速。
5、程序绿色无毒。Windows 7 64位下编制的,xp下使用一切正常!
我一直用的卡巴斯基收费软件,本程序安全无毒。另外avast也正常无毒。如果有一些国内软件提示这样那样或者阻止程序,可以放心解除。我还没有编制出病毒的能力呵呵。
如果系统提示少了dll文件,可能是你的系统安装不完整,或者卸载其他软件的时候删掉了某个文件。
免费打赏
wlt166
2010年12月20日 01:48:52
32楼
谢谢楼主的软件,应该说对选型很有参考价值。每个生产厂家,一般也就几个水斗模型,特别是小企业,这好似可以理解的,毕竟,那玩意要付人民币,不管你是正规途径还是私下弄的。统一设计的机型,限于当时的技术,装置条件,应该可以理解,也确实对电力建设做出了应有的贡献。技术在进步,难道不是在这些基础上发展起来的吗?就我看到的小冲击式水轮机,CJ20,CJ22,CJA237的,转轮在70~125,喷嘴在5.5~12。5的几个机型,发电都很正常,出力足够。当然,限于测试条件,没有做过效率试验。在一个小电站,谁又过多管关心效率呢?当然,大电站却不同,所以,新的高效转轮出来,也是必然。
xy947451
2010年12月24日 09:30:33
33楼
会不会要求密码的,希望好用
xcn168
2010年12月27日 20:45:54
34楼
非常感谢分享。
wt2006100474
2011年03月04日 12:47:44
35楼
支持 不错噢 顶你
dfdjlh
2011年03月04日 14:11:52
36楼
顶顶顶,又有新版本了哈。
ruishui
2011年03月16日 19:54:20
37楼
呵呵,谢谢shuqin118的支持。初次接触冲击式水轮机的选型,感觉很是茫然!
shuqin118
2011年05月04日 18:14:50
38楼
纯免费,不收钱的呵呵
更新了2011版本,大家试用下,有bug通知我下
thr520
2011年05月05日 08:09:39
39楼
看看11年的新作品,不断进步啊~
zengqiqi
2011年05月06日 16:53:18
40楼
又有新的选型版本出来了,支持!
dczms
2011年05月10日 15:02:57
41楼
下载来看看。
