本帖最后由 shuqin118 于 2014-3-29 20:48 编辑 呵呵。支持本论坛,发个水斗式的选型软件的最新版本。网盘下载地址 http:///s/1gdgMFL5 网盘提取密码: umob 程序密码: 6688 请仔细阅读下面的说明。发现程序bug请及时通知我终于更新到了2014版本。间隔三年了呵呵水斗式水轮机选型软件2014版程序说明:1、本程序仅供交流自用,用于商业请自负一切责任。
网盘下载地址 http
:///s/1gdgMFL5
网盘提取密码: umob
发现程序bug请及时通知我
终于更新到了2014版本。
间隔三年了呵呵
2、经过很多个版本的更新,这个版本基本是我目前最满意的。
2.1程序输出D1尽量做到整0或5,如果实在输出的不是整0或5,那么表示我认为强行做成整0或5,不在相对较优区间,只能选择非整0或5。
2.2本程序输出的参数,D1允许±1的的增减。比如输出是91、 111、79这种,可以取成90 110 80;
如果是相差到2,建议保持本程序取值,比如92 112 78这种,建议不做圆整。换句话说:如果用于验证其他人给出的参数,同转速下同喷嘴数下如果和本程序相差超过3cm表示我认为有一定问题,偏离相对较优区间较远。对于一些特别小的机组主要是630KW以下的,程序更多是考虑便于三化,所以D1尽量是整0或5。
3、程序如果有多个输出,表示都理论可行,建议多对比综合投资。
4、程序使用的一个小窍门,建议把最大、额定、最低水头都输入一次看见机型是不是都是一样的。如果存在最低水头的机型变了转速,那么就要考虑适当降低一挡转速。
5、程序绿色无毒。Windows 7 64位下编制的,xp下使用一切正常!
我一直用的卡巴斯基收费软件,本程序安全无毒。另外avast也正常无毒。如果有一些国内软件提示这样那样或者阻止程序,可以放心解除。我还没有编制出病毒的能力呵呵。
如果系统提示少了dll文件,可能是你的系统安装不完整,或者卸载其他软件的时候删掉了某个文件。
12楼
这个程序作的不错!但还是需要改进!
比如说,在100~200米水头区间,装机2MW左右时,选卧轴混流式机组,转速1000左右,甚至更高,这样的做法可能找不到好的混流机型,而且转轮直径小于1米,给制造加工带来麻烦,再者,这种机型在最低设计水头,部分出力时是发不了点的!
建议仅供参考,决非否定,本人十分肯定作者的成果!
13楼
本人也写了个反击式的小程序,楼主有兴趣可以交流哈!QQ:28717811
14楼
谢谢楼上这位朋友的建议呵呵。
我程序设定了个混流和斜击式的界限。比如174米2000千瓦,这个突破了斜击式的限制,直接跨入了水斗式和混流的界限。
很早的时候说的高水头的双叶片转轮直径最好不小于84,最近几年似乎经常听说什么60的双叶片啊。
我自己亲眼看见过个45以下的(具体是42还是40的,当时没有在意)双片转轮呵呵。
我不搞混流,具体情况我不清楚哈。有兴趣的高手可以讨论下。
15楼
渔夫只有10个币,看来很少上论坛了。
16楼
我手里的厂家资料都是些CJ22、CJ237的,看来很落后了,唉!
17楼
看看,学习下冲击式机组如何选型
18楼
楼主能否介绍下CJ325转轮的情况?2000kW以下的有什么厂家生产?有的小厂家转轮按55、70、80、90、100生产,75、85可能做不了。
19楼
A475--不多说了,现在我对它也开始郁闷了呵呵。开始犹豫他是不是能用在1200米了呵呵。
325--这个是某厂的型号,最近2年用的比较多。据说效率最高接近92了。用这个技改了很多A475的电站。
450--这个是某厂的型号 新型号。效率91.8最高,原始木模用于一个480米 16万千瓦的电站
550--这个是某厂的型号 这个某厂用的比较多,用于550米附近。实际使用在555米30000;550米12000的电站,500米5000等等电站。
650--这个是某厂的型号 新型号。效率92最高,原始木模用于一个680米的5万的单机。
C601--重水的型号,开始大量使用了。
A870--羊卓雍湖的实测转轮。渠道不正的慎用哈,呵呵。小心太大了呵呵。
105----这个是某厂的型号,专门用于千米水头段的,目前国内很多高水头都是用的他。独门的,国内高水头用的很多,最高效率估计92以上。
244--新型号呵呵。估计还没有实际电站用过。
呵呵,如果只是做55 70 80 90 100的厂家,那么这个厂家肯定是不入流的--我很负责的说这句话。
业主如果用了这种尺寸的他们的机器,效率损失至少是5~30个百分点呵呵。不要觉得我说的30个点吓人,呵呵。现在经常有很多厂家,胡乱给业主做机器,比如某大厂的325米 4250的105/2*12.5的啊(被仅仅换了个同样型号的转轮后效率提升了17%),某水斗式专业厂的184米1600的双喷的(设计余量达到了30%多都发不够电),某厂的345米5000的125/2*12啊,太多太多这种例子了。呵呵都是水斗式这方面算是做的比较多的厂家了,都要出现这些问题,何况是你那种统一设计的机型,呵呵。
当年的统一设计就是水斗式发展的一次浩劫。导致的后果的就是一半的机器发不够,一半的机器发不够(也许某个使用这些型号的厂家运气好,每次都遇到发的够那一半)。惨!以为做统一设计当年的那些老头子,基本没有什么水斗式的理论,都是胡乱搞的呵呵。什么55/1*7啊 70/1*9啊 90/1*11啊呵呵,你自己有空可以调查下,全国有多少这种机型的机器死的很惨。有多少业主的投资被白白浪费了。最近我遇到个170多米630的机器,电站的水头提高到了185米的样子,流量也充足,够发接近800.当年参与了统一设计的一个老头子,看见装机大了,把转轮直接从170多米的90,变成了95,呵呵,机器就这样死了!为什么喃?道理我就不多说了。已经说的很多了“
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a0486780100huz3.html ”。这个地址是个我原来的详述呵呵
发个贴子还多累的,还要回复....
本帖最后由 shuqin118 于 2010-9-1 21:34 编辑 ]
20楼
谢谢shuqin118的热心解答。你的微博我也过去看了,而且全部复制到电脑里了。应该说,看了以后学到好多东西,使我对冲击式的了解更深,体会到以前的理解太肤浅。因接触过的机组都是小机组、小厂家,习惯了按统一设计的小机组型号选,但是一直反对业主选70-1*90、90-1*110,只是自己觉得不合适,没有太多依据,看了你的微博,这个问题基本上解决了。
21楼
紧跟楼主步伐,好好学习下。。。多谢楼主的提供的冲击式资料
