我今天去现场看到GCS柜体里有一个抽屉里面的100A断路器今天爆炸了,打开抽屉里面的断路器出线处已经烧毁,而进线短没有一点问题,打开断路器里面,全部烧毁。据现场人员说,在合上这个抽屉送电时,不到3秒就爆炸,然后抽屉就开始冒火起烟了,工作人员立刻就将该抽屉抽出拿下来了。后来询问现场,是该抽屉出线那边有一个现场控制箱,而现场控制箱里面有线被短路了,造成了这次事故。现在小弟有一个疑问,为什么那边短路了,断路器确没有跳闸?
反而爆炸烧毁了?
进线端却没有一点烧毁的的迹象?
22楼
“抽屉里没有杂物,而且爆炸是在断路器内部,外部只是庄头出及电缆接头烧糊。后来下午换了一个好的断路器装上之后,由于那边的控制箱还没把短路线排除,所以现在抽屉只是打在试验位置,抽屉上的指示灯及数显表都显示正常。上面的有为朋友说断路器分段能力不高?这个应该排除,断路器的分段能力是上海人民最高的,而且是RMM2的。上面还有位朋友说该断路器的上级开关应该跳闸,这个柜子是GCS的,如果说要上级跳闸,那就是总柜里总断路器了,可是总柜也没跳。到现在一直不能给出断路器不能跳闸的原因,那些老一辈的电气师也不知道原因,很急人,马上就要写报告,怎么办?”
事故报告
一、现场情况
GCS柜体里有一个抽屉里面的100A断路器今天爆炸了,打开抽屉里面的断路器出线处已经烧毁,而进线短没有一点问题,打开断路器里面,全部烧毁。据现场人员说,在合上这个抽屉送电时,不到3秒就爆炸,然后抽屉就开始冒火起烟了,工作人员立刻就将该抽屉抽出拿下来了。后来询问现场,是该抽屉出线那边有一个现场控制箱,而现场控制箱里面有线被短路了,造成了这次事故。(请把语言整理一下)
二、原因分析
1、造成本次事故的直接原因是被烧断路器所接“现场控制箱里面有线被短路了”。
2、烧断路器的原因是:下桩头螺栓没有压紧,接触电阻变大,出线短路的电流被接触电阻阻碍,使短路电流没有达到断路器跳的数值,因而断路器没跳。短路电流使断路器下桩头迅速发热,烧穿壳体绝缘件而发生相间短路,断路器内短路时断路器炸开。
3、间接原因,负载侧短路没有检查到,送电前没有按规定摇测绝缘。
4、管理制度执行不到位,送电过程太随便!
三、整改措施
1、正确处理现场控制箱线路,严防发生短路。
2、更换烧毁的断路器,压紧进出线螺栓,用力矩扳手检查螺栓压紧情况。
3、相关人员重新学习安全操作制度,重申安全的重要性,强调送电前摇测绝缘电阻的规定。
4、相关人员重新学习《安规》,重新考试,不合格不能一岗!
5、相关管理人员扣奖,相关操作人员按规定扣奖。
23楼
呵呵,区管总结的不错啊!
24楼
区管说的 要学习下
25楼
楼主着急,不知道怎么写“事故报告”,我是邦他在写事故报告,并分析事故原因,写出整改措施。
26楼
区管讲的非常好,学习了
27楼
最后调查的结果怎么样,楼主上来讲一下啊
28楼
质量问题吧?
