最近做一个工程项目,遇到了一点小麻烦,主要是在负荷计算方面,我方人员和咨询方达不成共同意见,主要在以下几个方面:1、设计负荷中温差修正系数,参考《采暖通风与空气调节设计规范》中的温差修正系数,与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(7-30) 修正系数为0.5, 与有外门窗的不采暖楼梯间相邻的隔墙(1-6) 修正系数为0.6,理论上来讲,楼层越高温度越低,空气越稀薄,其传热负荷应越打,而其修正系数却越小,计算后的传热负荷越小,不明白。
2、与有外门窗的非采暖房间相邻的隔墙 修正系数为0.7,如果楼梯间也算隔墙,而非室外的话,那么同样的面积,房间的传热要比楼梯间大的多。
3、低温地板辐射耗热量确定时,《采暖通风与空气调节设计规范》有一句并应对总耗热量乘以0.9-0.95的修正系数或者将室内计算温度取值降低2度,在《地面辐射供暖技术规程》中更明确为寒冷地区0.9,严寒地区为0.95,而在实际的计算中,一般设计院并为采纳,仍按照正常负荷计算,那么为什么会有90%的折扣?这部分负荷又是少在哪里?
4、辐射采暖不计算地面热损失,基本上能达成共识。
5、管道提供的热负荷计算中,设计的管道材质不一样,地面的保温板材质不一样,厚度不一样,混凝土厚度不一样,其向上向下的传热量会一致吗?而《地面辐射供暖技术规程》规范中仅给出一个参考数值,实际的负荷误差有多大?
6、邻室温差的选择,在北京《新建集中供暖住宅分户计量设计技术规程》,户间传热与邻室的温差地板采暖暂按8℃计算。并未规定室内的设计温度,那么室内设计18度按8度计算,室内实际22度,是否应该给出一个室内温度的参考值。
7、《采暖通风与空气调节设计规范》中局部辐射采暖耗热量附加系数当采暖区域面积与房间总面积比值为0.55时,附加系数为1.3,与我们按正常的比值法,负荷计算要小的多,比如房间面积10,铺设管道面积5.5,原设计单位负荷100W/平米,经修正后单位地面负荷130W,如果按照正常比值法,10*100/5.5=181.8W,则181.8远远大于130,做何解释。
以上问题本人算是头痛呀,望各位大侠赐教,特别是第3点和第7点,涉及到厨房及卫生间的负荷计算,比较严重,如有高人指点不胜感激!!!
22楼
学习一下,呵呵
23楼
根据采暖规范4.4.4条的条文说明回答如下:第3条,用散热器供暖散热量100w与用地暖采暖散热量90w能取得一样的效果,这与说明了地暖节能,属于大力推广的产品。第7条,我理解的和你不一样,我认为应该10*100*1.3/5.5=236.4而暖气是软气体与楼下散热无关、再者说热气方向是向上运动的所以散热量不会受到影响
24楼
只要下层也做采暖,而采用地板采暖的房间做好保温,即保温层采用好点的热反射材料铝泊及保温材料,往下层传递的热量不会很多
25楼
哎,我现在符合都是按指标来算啊
26楼
1 如一严寒地区房间采用地暖(假定100m2),按对流散热采暖负荷6kW,其中只有部分辐射地板(假定面积80m2或55m2)。在计算辐射地面计算单位面积有效热量时,会有不同。
1) 辐射地板面积为80m2,局部辐射面积\房间面积之比大于75%,则视为全面采暖。则辐射地面计算单位面积有效热量:6X1000X0.95/80=71.25w/m2
2) 辐射地板面积为55m2,局部辐射面积\房间面积之比小于75%,则视为局部采暖,则附加系数为1.3,辐射地面计算单位面积有效热量:6X1000X0.95X1.3/55=134.7w/m2
3) 还有一种情况,即地面均被家具及其它摆设物覆盖(如面积为45m2,既地板辐射面积55m2),则辐射地面计算单位面积有效热量:6X1000X0.95/55=103.6w/m2。不必考虑附加系数。规范见《暖通》4.4.5条
情况2与情况3,局部辐射面积/全面辐射面积之比小于75%,同属于局部辐射采暖。但负荷附加系数是不一样的。因此,楼主应根据不同情况进行鉴别。
本帖最后由 hvac_wh 于 2010-8-26 17:11 编辑 ]
27楼
学习了。
采暖负荷设计,有明确的规范,但很多规范理解起来,会有些差别。
28楼
学习了,楼主正解
29楼
有点小问题,继续请教,那么134.7w/m2,是否指的是我铺设管道的地面55平米需提供的单位地面负荷,那么整个房价的热负荷应该为134.7*55=7408.5W即可以满足采暖需求,比实际的6000W要大7408.5-6000=1408.5W才能达到设计温度??
30楼
到了取暖期的时候,房间热了还好说,冷了就难办了!
31楼
都取了附加系数了 ,
考虑的损失已经在里面了。。
