100米的层高,有必要设置板换嘛?
recolder
recolder Lv.5
2005年11月30日 13:07:38
来自于中央空调
建筑高度100米,冷水主机放在负一层,膨胀水箱,冷却塔放于屋顶,这样的系统有必要在中间层设置一个板换,采用二次循环泵嘛?
免费打赏
zjs_669
2005年12月01日 10:50:43
12楼
我觉得中间不用加板换,水系统分高低区就可以了。
冷却塔设在屋顶应注意冷水机组的承压,冷凝器一般承压在10公斤左右
如果设二次泵这样可以在运行费用方面省点儿
dqf_2008
2006年04月03日 12:46:22
13楼
水系统分了高低区,那系统怎么定压?还没解决设备的承压问题呀?
coolheating
2006年04月03日 13:05:03
14楼
关键看设备的承压和系统的最高压力了,工作时的最高压力〈设备承压不就可以了
mys802
2006年04月03日 17:08:31
15楼
买冷水机和其他的泵阀讲清楚工作压力就可以了.冷水机可能每台要多几万快.不过少了板换提高的效率和减少的机房面积还是很合算的.
