温泉水处理工艺 的主要流程是什么,技术要点是什么?请教!
莫大将军
2010年08月14日 00:24:42
来自于水处理
免费打赏
gf228
2010年09月02日 07:25:12
52楼
项目工艺:
  温泉水被深井泵抽出加压送至处理机房,此时水压为0.4MPa,先进入旋流式除砂器,去除井中深井泵长期运行可能带来的泥沙, 除砂器出水管路上有加气装置,空气压缩机在此加入氧气,气水混合和后进入曝气装置,在此使氧气与温泉水充分混合并发生相关化学反应,为锰砂过滤器做好准备。
  曝气装置出水进入锰砂过滤器,在此对水中二价铁进行过滤吸附,此时在过滤器中同时会产生化学及物理反应,在强氧化剂锰砂的作用下,二价铁被氧化成三价铁化合物,其不溶于水,即刻被锰砂滤料吸附截留, 锰砂过滤器出水再进入活性炭过滤器,在此将水中的色、嗅等物质去除,同时在长期运行中可以去除井中带来的轻度有机、重金属等污染物质。活性炭过滤器出水再进入除氟过滤器,去除水中氟离子。
  出水分成两路分别进入泳池和洗浴贮水箱,贮水箱有两路出水,一路为泳池用水,送水温度为42°C,温度为全自动调节方式,通过吸水管路上的混合器加入相关比例的自来水来解决,最后通过变频泵送出。另一路为洗浴用水,送水温度为55°C,温度控制方式同上。
  洗浴用水经过混流器后先经变频供水泵打入容积式换热器,经过一次侧热媒的换热后,送至用户,洗浴用水有循环回水管路,通过回水泵回流,回水温度较低,进入机房后通过容积式热交换器加热升温后,再送出。通过温度调节阀的作用,使水温维持在55-60°C。洗浴供水泵及泳池供水泵都是通过变频控制,达到全自动恒压供水之目的。
锰砂过滤器、活性炭过滤器和除氟过滤器使用一段时间后,滤料表面截留的物质越来越多,需要反冲洗,反冲洗水源为泳池贮水箱。同时,对于除氟过滤器内部的活性氧化铝滤料需要再生。
popo2009121212
2010年09月03日 11:45:59
53楼
有没有温泉水处理工艺公司能提供这方面的资料,真需要
luo_qin
2010年09月06日 16:02:01
54楼
本来是对首页的帖子充满期待的,结果回复好多文不对题,还有不少顶风作案的罐水贴,不知道他是怎么跑到首页去的,另外期待版主解答:怎么样才能让贴子出现在首页!
say1861
2010年09月06日 16:38:12
55楼
:victory: 目前国内做温泉的使用主要还是过滤 加热 循环 臭氧消毒
、室内恒温
还有多采用各种离子球矿化材料
wujianbo_222
2010年09月06日 17:10:53
56楼
这种泡过的温泉水里面的杂质可以分析下,至少有人体的毛发啦,皮肤碎屑,油脂等等之类,所以简单的过滤消毒应该是不够的。不过在考虑到不破除温泉水中原有的矿物成分的情况下,似乎其他非物理处理工序都是不可取的。
zenwoods
2010年09月06日 20:47:39
57楼
温泉水主要是除锰铁,加碱强制氧化后用锰砂过滤,但是结垢会比较严重。强制氧化有曝气,水帘及 臭氧氧化,加碱应该加碳酸钠,加强碱残留的话对人体有害,锰砂过滤板结比较严重,需要经常反洗。以前做过一个类似的项目,在北京的北郊温泉区。
mengjiying
2010年09月07日 09:30:05
58楼
我泡过两次,都是天然的,水是流走。循环的我不泡,这就成了温水游泳池了。也赚个分得了。
airmaker_co188
2010年09月07日 22:26:41
59楼
水处理倒是可以,脱重金属或脱硫、有机杂质,但一般都是可以直接使用的无污染无公害的天然温泉源水。不知LZ说的是否是天然温泉,还是人造。。。。
zhengwenchi
2010年09月09日 12:07:33
60楼
应该沉淀、过滤、消毒就行了吧?
lyq13661108431
2010年09月10日 11:04:02
61楼
温泉水一定要用砂缸过滤的,否则将来的设备运行费用会很高的!
