求助:用LOGO实现控制电机
qihonglei1234
Lv.7
2005年11月29日 18:05:17
来自于
工业自动化
关注
取消关注
用LOGO实现控制两台水泵,1#,2#要求:第一次1#运行时2#备用, 当第二次运行时2#用,1#备用,起到自动轮回控制的作用!请问那位老大能不能帮我编一下程序!
用LOGO实现控制两台水泵,1#,2#
要求:第一次1#运行时2#备用,
请问那位老大能不能帮我编一下程序!
免费打赏
qihonglei1234
2005年12月15日 09:25:54
22楼
没收到!
钟师父!
上传上来好吗!!!
dgiz
2005年12月15日 11:33:44
23楼
12
dgiz
2005年12月15日 11:34:48
24楼
总的思路还是可行的.细节部分还要根据实际稍作改动一下!!!
lyping
2005年12月22日 18:07:20
25楼
图中 1RQ,2RQ是干什么用的?
dgiz
2005年12月22日 22:08:33
26楼
软启动器!
上一页
电机与电器控制接线图,通俗易懂!
暖通资料库
2024-03-22 14:16:23
不带消防电源的柴油发电机是否设置消防联动
电气工程施工
2024-03-12 11:44:10
10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式
电气工程施工
2024-03-12 10:17:11
柴油发电机组常见故障原因与处理方法
2024-03-12 10:03:13
制冷压缩机电机烧毁的八大原因
制冷技术
2024-03-12 10:01:04
异步发电机并网设计需要注意事项
2024-03-05 15:40:56
多大的电机才需要降压启动,老电工师傅也未必知道!
电气工程施工
2024-02-29 13:38:06
防爆高压电机怎么使用防爆挠性连接管?
电气工程施工
2024-02-24 18:54:47
柴油发电机设置与机房设计
2024-01-31 11:01:41
一个启动按钮,一个停止按钮,控制三相电机,怎么接线?
电气工程施工
2024-01-25 14:21:47
西门子S7-1200 PLC控制电机随机启动
其他电气设计软件
2024-01-24 11:11:24
一分钟了解柴油发电机组!
安装工程造价
2024-01-19 15:10:42
为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
断路器
2024-01-18 15:35:29
电机“哆嗦”是病,得治!盘点具体检修措施!
电气工程施工
2024-01-12 13:51:49
备用柴油发电机组的出线一定需选用耐火电缆(母线槽)吗?
2024-01-12 13:38:28
如何设计一台接地电阻柜,能够满足多个发电机组的共用接地需求?
工业自动化
2024-01-12 11:07:30
二相步进电机控制器应具备以下几个关键性能
工业自动化
2023-12-29 18:16:45
二相步进电机步数调节实现精准的运动控制
工业自动化
2023-12-29 18:11:45
二相步进电机驱动方案,通过控制电流的大小和方向
工业自动化
2023-12-29 17:56:23
集装型柴油发电机与建筑物防火间距有要求吗?
2023-12-21 11:35:12
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
