请教:梁的布置原则
tainytow
tainytow Lv.2
2010年08月13日 17:30:29
框架结构何时要布置梁呢?除了墙下要布置梁以外,柱子之间是否一定要布梁呢?
免费打赏
hjt_civil
2010年11月18日 19:46:39
12楼
柱子间一般都是都梁的,看板跨度还要在主梁是否得布置次梁。但都不是绝对的,如无梁楼板。
我现在所施工的是一栋8层框架,柱子与柱子间都是有梁的,看板的跨度大,有些还要布置次梁。无梁楼板目前只在书上见过。
仅供参考。
zhanmusi1982
2010年11月18日 21:18:40
13楼
有时候为了 减少板的挠度也是要布置次梁的
jixingtianzi
2010年11月19日 10:30:08
14楼
大跨度布置次梁能减少钢筋量
lanbocai1987
2010年11月19日 11:05:15
15楼
本人也是新手,不过是将在实践中遇到的分享下,有时候设梁要考虑建模过程中节点最小间距问题(好像默认的是200),如果符合最小间距,那么一般有墙的地方就要设梁,否则,你可以不设梁,而是在板的配筋中在墙的位置以配筋形式加强,这个主要是隔墙下次梁;主梁的话,一般在柱与柱之间都要设置,使得结构整体传力路径简单明确。
liyueyun_123
2010年12月11日 21:03:23
16楼
尽量减小二级以上次梁数量
m_m_aster
2010年12月13日 22:51:09
17楼
首先是主梁:一般柱子之间都设置,以形成纵横向的框架,个别由于建筑原因不能贯通的除外;其次是次梁:一般用于墙下或分隔楼板形成合理的板跨,一般不要出现二级次梁
feiyangwuxia
2012年07月18日 21:35:01
18楼
柱子之间肯定要布梁的,且通常这些梁是框架梁(主梁);此外,一般有墙体的地方,都要布梁;另外,对于跨度较大的楼面板,可以利用次梁将其分隔成几块小板,从而增加楼面板的承载力;当然像无梁楼盖就另当别论(需要设置柱帽),对于大跨度空间,可以考虑使用井字梁,如此不仅保证建筑物的空间需求,又保证了足够的承载力。
jingtian123
2012年07月19日 13:02:35
19楼
梁柱共同抵抗水平作用 柱与柱之间一般都要用梁连接
追梦ing
2012年09月12日 15:15:19
20楼
请问什么时候梁不是梁?会是柱呢?
梁是一个水平构件,柱是一竖向构件,这两者之间的转换还真让人意外!
fanaipeng1003
2012年09月13日 09:13:20
21楼
一般情况下柱子在两个方向下都要设梁即便是不设框架承重梁也要设连系梁,主要是为了将梁上的竖向荷载传递到柱子上,要不然你在那个地方设的柱子,这个柱子就一点作用都没有
