钢结构住宅、综合楼设计方法、造价、成本的大讨论
tlwmail
tlwmail Lv.4
2005年11月29日 15:12:07
各位:钢结构楼房在我们国家走过了很多年,直到今天,终于赢得了社会的认可。造价的混乱、设计的薄弱、施工的问题困扰着这个新兴的行业。现在,我们讨论这个问题,请斑竹支持。我首先出100分,期待斑竹大力支持这个话题。我首先说:钢结构住宅的经济性   钢结构住宅的经济性是阻碍钢结构住宅发展的最大障碍,根据我们国家现有的钢结构发展水平,钢结构住宅的土建造价要比钢筋混凝土住宅高10%~20%左右,但钢结构住宅较混凝土结构在基础造价上可节约30%,且钢结构住宅的得房率较混凝土住宅高7%~10%,此外钢结构住宅的施工工期也可减少约30%考虑以上。综合因素,钢结构住宅的的造价大致可与混凝土住宅持平,特别是随着房屋层数的增加,钢结构住宅更能体现其优越性,对于北方地区,钢结构住宅更能节约节能费用8%,所以钢结构住宅在经济性方面仍具有一定的竞争力,关键是开发商应考虑施工工期减少、面积增加、及银行贷款利息减少等综合因素来衡量钢结构住宅的经济性。根据现有的工程经验,一般9~14层的钢结构住宅的土建造价大约在1100~1500元M2左右,型钢用钢量大致在40~50kg/M2左右,我们对东方城市花园工程17号楼(12层)采用钢结构和混凝土结构进行了经济比较,具体数据见下表1。
各位:
现在,我们讨论这个问题,请斑竹支持。
我首先说:
钢结构住宅的经济性
表1 东方城市花园采用不同结构方案经济比较
(利混凝土内筒、钢管混凝土柱、 H型钢梁) (混凝土剪力墙结构 )
型钢用钢量 45 kg/M2 0
钢筋用钢量 21 kg/M2 55 kg/M2
总用钢量 66 kg/M2 55 kg/M2
混凝土折算厚度(标准层) 0.20 m/M2 0.31 m/M2
建筑重量 4058吨 5111吨
综合造价比 1.05: 1
设计应注意的问题:
钢结构住宅设计中的若干问题
一般规定
1.钢结构,有低层和多层之分。低层一般不超过3层,用于别墅;多层用于公寓。本文介绍多层公寓住宅钢结构设计中一些问题。
2.超过9层为高层。10~12层又称小高层。抗震规范GB50011对12层以下和12层以上的房屋提出不同要求。住宅钢结构一般不宜超过12层。
3.结构抗震性能与结构布置规则性有很大关系。结构布置不规则,地震时易损坏,而且除弹性设计外还要作弹塑性层间位移验算。因此应尽量使结构布置符合规则性要求。
4.住宅钢结构的平面布置应力求规则、对称。住宅钢结构常见的布置不规则,主要是平面不规则。如平面形状不规则,L形等,特别是支撑剪力墙偏置,明显不对称等。若楼层的最大弹性水平位移超过质心水平位移的1.2倍就属于平面不规则 此时需对支撑剪力墙的配置进行调整。
结构体系选择
1.5-6层以下的,可采用框架体系或框架-支撑体系,6层以上的可采用框架支撑体系或框架-混凝土剪力墙(核心筒)体系。多层房屋大多采用双重体系。
2.框架柱有H型钢柱,钢管砼柱和钢骨砼柱,后两种为组合柱。在小高层中,组合柱比H型钢柱省钢。
3.剪力墙比钢支撑的延性低,在大震时延性低的地震力大,延性好的地震力小,从抗大震的性能来说,钢支撑比砼剪力墙好。
4.钢框架-砼剪力墙体系属混合结构,对它的抗震性能目前研究还不够,未列入抗震规范,虽然现在应用较多,选用时应慎重。核心筒宜用小钢柱加强,也有利于安装。
楼板要求
1.楼板除了承受竖向荷载并将它传给框架外,还将水平力传到各个柱上,因此楼板平面内的刚度、整体性和承载力也很重要。作为建筑要求,住宅楼板还应能隔音。
2.现在用得较多的是压型钢板组合楼板,叠合板加现浇层,现浇楼板等。这几种楼板的整体性都很好。钢梁宜形成组合梁,梁上要设置栓钉。
3.预制板中应设预埋件,与钢梁焊接。
4.在强震区或重要建筑,柱周边宜设置钢筋和箍筋,以免楼板在水平力下被柱子压坏。
抗震计算的基本要求
1.对双重体系,框架部分独立承担的水平力不应少于结构底部剪力的25%。其目的是检验框架作为抗震二道防线是否满足要求。检验方法是忽略支撑或剪力墙进行,仅对框架部分进行验算。有的单元式住宅柱子很少,用隔墙支撑钢梁,往往不满足此项要求。
2.验算是否符合强柱弱梁,这关系到结构倒塌机制,很重要。
3.框架柱长细比应符合规定。
4.验算节点域的稳定性、强度和屈服条件。
节点和支撑构造要求
1.节点设计应符合抗震规范和《高钢规程》的要求。
2.柱通过小悬臂与梁拼接,可以绕过梁柱直接连接的构造困难,这是一个好办法。此时梁拼接大多采用翼缘焊接腹板拼接,也可采用全截面螺栓连接。在以上拼接中,腹板拼接要考虑弯矩。
3.翼缘的坡口全熔透焊缝,要求用一级焊缝以确保焊接质量。有的标准规定压力容器才用一级焊缝。这是一种误解。压力容器很重要,梁翼缘与柱连接同样很重要,不能用二级。
4.梁与钢管砼柱的刚性连接,现在用外加劲肋和内隔板的都有,都是可以的。但要注意钢管壁板与隔板或环板的厚度匹配。
5.7层以上时,框架-支撑体系中的框架梁柱应刚性连接。
6.支撑与钢管砼连接时,不应将节点板焊在钢管管壁上,以防管壁拉开。
7.不应在钢管支撑内灌砼,对抗震不利。
8.12层以下可以不设地下室,但此时柱脚的计算反力要加大,严格说来要做到承受大震时的反力而不破坏。6、7度区允许采用外包式柱脚,但8度及以上时应采用埋入式柱脚。不允许用铰接柱脚。
附:对框架结构的一般说明
1.房屋既要承受竖向荷载,又要承受水平力。承受竖向荷载靠梁、柱,承受水平靠抗侧力构件。
2.高层建筑结构的特点是,结构受水平位移控制,结构设计主要使水平位移不超过控制值。
3.在住宅钢结构中,抗侧力结构主要有三种:钢架、支撑框架、剪力墙。
4.住宅钢结构常用的结构体系是:钢架(纯框架)、框架-支撑,框架-剪力墙。
5.这里的″框架″都是指节点钢接的框架。严格说来,框架包含钢接和铰接框架,习惯叫法框架是指钢接的,铰接时则称为铰接框架。
6.纯框架体系最简单,它的延性好,抗震性能也是最好的(26层的北京长富宫饭店就采用纯框架)。它的缺点是用钢较多。但对多层建筑特别是两个方向开间较多的,纯框架用钢并不多。在日本60米以下的钢结构大部分采用这种体系。
7.框架-支撑和框架-剪力墙是最常用的。它们都是双重抗侧力体系。
在地震区,要求用双重抗侧力体系。不宜采用铰接框架加支撑(或剪力墙)。在非抗震区,可以用铰接框架加支撑或剪力墙。在强震区结延性很重要。混凝土剪力墙的性能不如支撑框架。
免费打赏
tlwmail
2005年12月07日 21:05:56
32楼
我刚换了工作单位,原来图纸没有带来。
现在正在设计一个钢结构小区。济宁微山的,建筑图差不多设计完了,正在准备设计结构图。设计完成后,我会把规划图(设计软件hcad)、建筑图(设计软件天正建筑6.5)、结构图 (设计软件pkpm)发上来,供大家拍砖,呵呵。
刚才我看了一下大家的帖子,有朋友对设计很迷惑,因为软件的出现,代替了大部分的手算。我个人认为,软件是工具,看你怎样使用和认识。不知各位有没有看软件使用说明,软件的制作商并不承担设计风险,而且在你安装的时候,明确跟你签订协议。所以,关键点的计算,还应人工验算。当然,也可以使用另一家软件进行验算,最好不同的理论模型。另外,搞结构的人员不应只是软件操作员(否则,可以让初中学生设计了,呵呵),更应注意的是概念的设计,甚至可以说这是结构师的主要的工作。
可以说,各个设计院的钢结构设计人员大多数是半路出家的,甚至是兼职。我感觉,相对于混凝土结构来说,钢结构设计涉及到各个方面,各种技术细节。这真是一门技术,设计的越多,越感觉到自己知识的匮乏。现在回过头看混凝土结构设计,真是简单。个人感觉,欢迎拍砖,尽情拍,共同提高。呵呵。
kiamartin
2005年12月08日 14:59:42
33楼
真的期待楼上的图纸!
想看下细节的处理,
牛逼闪闪放光芒
2005年12月08日 18:02:11
34楼
楼主说的非常中肯,当奖励!
dygangjiegou
2005年12月09日 14:17:42
35楼
补充
1 保温,隔声,防火难解决;
2 观念问题,客户老拿混凝土的跟你比,在南方在钢结构住宅中做一个压型钢板楼面,人家住着就会觉得不舒服,客户都喜欢它跟混凝土的看上去一样。
lijunwxr
2007年04月05日 13:40:07
36楼
这么好的贴才发现,先顶一下!!
我最近也想写一些这方面的论文,查了一些资料,发现最近几年国家在这方面也挺重视,搞了好多的试点,都挺不错。
我们这么大的一个产钢国就应该大力发展钢结构。
从有些试点的工程看,钢结构住宅的造价和混凝土框架基本差不多,而且比混凝土框架的优点显著的多。
haozi7008
2007年04月06日 10:22:51
37楼
我作钢结构施工的,工作几年,干过小高层住宅(18层),还有办公楼、商场,最近干一个超高层的(230m高),没有像楼主这样做过统计,汗颜。
我认为,钢结构高层建筑的发展前景很好,有抗震性能好、施工快等优点,当然造价相对较高,保温、隔音等效果没砖混的好。
现在的钢结构高层建筑柱子一般都是H型钢柱、葙行柱、圆管柱,梁一般都是成品H型钢(马钢、莱钢有生产),材料好像不用进口吧。
kzmb
2007年04月07日 12:20:53
38楼
计算包
kzmb
2007年04月09日 14:20:51
39楼
天津市钢结构住宅设计规程
gzx001
2007年07月10日 18:47:25
40楼
我想现在制约其发展的很大一方面还是后期的问题的,
比如防火,装饰,维护等等,,
jyh13146247124
2007年11月22日 15:17:29
41楼
好贴
