在计算预计年雷击次数时,需要提供建筑物的高度,这个高度怎么定的啊,是建筑立面上最高点的标高(有些建筑的屋面高度不等,比如住宅有个屋脊的高度)还是建筑说明中提供的建筑高度,这个建筑高度和最高点的标高有时还有差距的,大家平时计算时这个高度是怎么定的
22楼
我个人认为这个高度应该是此建筑物的最高点。
23楼
不能严格按《民用建筑设计通则》规定的高度计算,例坡屋顶建筑就不是檐口和屋脊的平均高度,我一直取屋脊高度。
24楼
鼻兄,究竟是老到,我觉得理解深、到位,同意!!!
25楼
防雷设计是按建筑物最高点的高度计算的,我觉得那些都是防雷的重点部位。
26楼
应该是建筑说明上的建筑高度即建筑屋面面层高度。
27楼
我也这样认为
28楼
同意!
29楼
接雷按最高点.
30楼
计算等效高度与实际高度相差应该不是很大。
可以考虑最不利的总高度即可。
31楼
应该按避雷针的高度,就是屋面再加上避雷针的高度
