大家好,手头有一个3000平的5层办公楼,请问做集中式中央空调是否需要需要做喷淋
52楼
不知所云。。。路过
53楼
如果有消火栓系统可不设(大于2500、但小于5000),详见建规
54楼
还是仔细研究一下设计规范,另外向消防部门进行咨询会比较好一些,大家说得不一致,你也很难判断的!
55楼
要做喷淋的。
56楼
一切按规范办事;P ;P
57楼
说的有点乱了,肯定要做
58楼
这个问题应该是很明确的,带送回风管道的传统的中央空调,那要做喷淋的,如果是多联机空调,且不做新风系统就不用做喷淋
59楼
空调系统常见的几种形式:
1。全水系统:系统中只有风机盘管,无风管道,此系统仅适用于住宅(含别墅),既不要求空气质量的情况,这个规范上有要求的,空气质量由窗户渗透的空气解决,常见的为大城市主干道两旁禁止外挂窗式机的建筑,此种采用小型风冷机组。还有别墅同理,主要采用小型风冷机组或水源热泵等形式。
2。全空气系统:系统中含送风管道,回风管道,且空气作为载冷介质所以管道一般较大,有时风管上下均应设置喷头(详见规范)。常见的场合大空间比如商场、超市等。
3。空气-水系统:既风机盘管加新风,冷量一般由风机盘管解决,新风仅解决空气质量,这样的系统适用于除上述两种之外的大部分场所,如办公楼、教学楼、宿舍楼等,对建筑层高要求不高是其对比全空气系统的优点之一,此系统多为仅设新风管道而无回风管道,室内为正压,无需计算由外窗渗透进入的热负荷。
综上所诉:如考虑火灾时火势顺风管道蔓延至其它区域,则全空气系统建筑面积达到要求毕设,而空气-水系统也应当设置,全水系统则不必设置(当然高层住宅不必参考我说的)。
VRV无新风时参见全空气系统,有新风时参见空气-水系统。VAV(变空气量系统)参见全空气系统即可
60楼
设有风管系统的应该做喷淋!
61楼
原帖由 gps982 于 2010-8-17 11:00 发表
规范上所说的送回风空调是指采用了中央空调系统,且空调房间采用集中送新风,回风也集中处理的空调系统。若是只采用风机盘管加冷水系统,没有集中送新风和回风,这样火灾不会沿送回风管道蔓延,和普通办公楼没什么区 ...
同意,我就是这么认为...
