啤酒废水,污水采用的是IC+曝气池工艺,污水IC进水COD=1500左右,IC出水COD=300左右,二沉池出水COD=30左右。因为水量小于设计处理量,污水处理系统为间歇式运行,在IC进水时曝气池的DO维持在1.8左右,不进水时风机是开3个小时停3个小时,近来出水水质很好,但是二沉池水的表面出现了红色的一片不断跳动的虫子,查了些帖子说是水蚤。有的说是负荷太低,曝气太大造成的,有的有说是曝气不够造成的,有的说是水质很好才会出现的。到底是怎样的?请高手帮我看看到底是什么生物?是好或不好?怎么控制?图片如下:
本帖最后由 ouyangandxw 于 2010-11-7 21:25 编辑 ]
![IMG_4506.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/89/E0/rBBhH11FK-SABhBkAABg9LoiGCM073.jpg)
![IMG_4507.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_4508.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_4509.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_4510.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_4511.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
天哪,好恐怖啊
23楼
我这里也出现这种现象,二沉池COD在70mg/L左右,但增长的挺快的。
24楼
沉淀停留时间太长,导致沉淀成了兼性状态,然后水中仍然含有机物,导致了水中有线虫出现。
25楼
加大负荷 就会好点
26楼
这红虫以前我小时候在污水沟里经常看见,一小个一小个的条状吧,据说鱼很爱吃的
27楼
进水负荷偏低引起的,可以加大二沉池的回流量,调低曝气强度,如果出水只是排放而不是回用,可以不用管。
28楼
可以确定是线虫,按很多文献资料来说,这是污水处理良好的指示性生物,但是看这数量也有些太多了吧,长期维持这样的状态,感觉不是很好,同意前面几位的说法,适当增加负荷,引1500cod的少量水进入系统内进行调节,同时做好镜检观察咯
29楼
是红虫,水质好的表现。
30楼
这种现象说明出水效果好,不用担心,
31楼
学习了新知识。
