25对大对数电缆可以带多少数据信息点?
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2005年11月21日 11:13:47
到配线架后,是不是一对可以带一根5类线?
免费打赏
yc_br
2007年11月15日 22:38:18
22楼
大对数是可以用于数据传输的,当它用于数据主干时,一般采用五类大对数,可以达到五类效果,不过在光纤及六类产品出世后就很少用于数据传输了。
现在的楼内主干一般都是光纤,超五类或六类铜缆只在小型系统中有应用。
而建筑群间的数据传输都是用光纤,甚至过远的区域语音也是采用光纤作为主干的。
xiaowu0000
2007年11月29日 13:26:59
23楼
网络数据线不同于一般的语音数据的.一样是双绞线它的结构还是会有不一样的地方.简单说电话用的和电脑用的是不一样的.
braveryu
2007年12月01日 23:05:49
24楼
我来回答吧!这主要涉及到综合布线系统中的一个模数的概念。模数取1时,就支持25个信息端口,这种方法就是省钱,但将来不能适应新的用户需求。模数通常取2或3,支持的信息插座就是25/2或25/3。有用模数为4的,但比较不经济!
sxwlf123
2009年01月13日 09:36:52
25楼
我做强电的.
顺便学习一下!
