关于悬挑梁及梁上柱的设计问题
yfyzf
yfyzf Lv.3
2005年11月20日 12:06:12
今天做了一个需要做悬挑梁及做梁上柱的问题,本来只有两层,但是因为要悬挑3m,而且其上还必须做梁上柱(高达5m),感觉心里虚虚,朋友们有没有做过类似的,给点经验,计算时要注意哪些?
免费打赏
2002_priscilla
2005年12月01日 17:13:34
42楼
与悬挑梁相连的那个梁在悬臂支座处的负筋必须配很多钢筋才行,另外,悬臂梁在5m柱脚处的竖向位移也要控制
callp
2005年12月02日 17:18:27
43楼
这图面表达不是很清楚,我估计是底层柱不能伸到屋面,二层需要扩出3m,做大空间使用,如果是这样的话,上面所有的处理都无法解决了.
当悬臂梁高度不受限制,不抗震的话可通过计算解决.再加强侧向稳定.要抗震就不能做了.
liujun97031
2005年12月02日 17:48:51
44楼
悬挑梁上设柱在结构设计中是常见的,悬挑3米并不大.从楼主提供的图示来看,上层应该也悬挑3米.上下挑梁和立柱形成一空间体系.立柱构造配筋就可.悬挑梁应细心计算荷载.梁截面不小于300X500.如不够加大梁截面,直到满足设计为止.
huadahero
2005年12月04日 20:12:25
45楼
2、结构计算时应考虑竖向地震作用
3、应考虑封边梁对挑梁的影响。
4、注意与挑梁相连梁跨中上部配筋。
5、挑梁刚度一定要足够大,避免后期的墙体开裂。
牛逼闪闪放光芒
2005年12月05日 17:54:02
46楼
同意此观点!建议柱作成构造柱,这样梁就是纯挑梁,结构合理、安全,抗震性能好!再就是挑梁刚度一定要足够大,负筋配大,减小挑梁端部挠度!
wuguiliang1980
2005年12月05日 20:03:30
47楼
能做 :
1,不管几层,在保证结构整体不会发生倾覆的情况下,悬挑3m一般没问题;
2,梁上"必须"生柱,应该是建筑要求吧,如果不是,就不做;如果是,就做成构造柱,不参与抗震验算,按恒荷载考虑即可.
luogang1128
2005年12月06日 13:12:35
48楼
1、砼结构:与上层挑梁一同工作,上层挑梁相当于抗拉弯,与下层形成整体!
2、建议做钢结构,用拉杆或压杆解决
yangyang110
2005年12月06日 15:57:06
49楼
最好别那样做吧?很悬的!对抗震不利,建议该建筑!如不行按照行家
hawk1835
2005年12月06日 16:45:25
50楼
做过,不过要注意挑梁比较大,即使计算不需要也要人为加大。毕竟不是一种好的结构形式,而且柱子的计算长度有点过大可能对挑梁造成额外的扭矩。
mayugang2
2005年12月06日 22:47:42
51楼
基础梁上挑柱常做的啊,不过基础是做大没关系,这种挑梁就不能做太大了,柱又这么高,
