【讨论】油田采出水处理——SSF悬浮污泥过滤法
东风语
东风语 Lv.4
2010年08月09日 14:43:48
来自于水处理
工艺原理 悬浮污泥过滤法又称 SSF ( Suspended Sludge Filtration )法 , 污水净化工艺及系统 : 包括物化工艺和 SSF 污水净化器两大部分组成。 SSF 污水净化装置是按照 Stokes 定律和同向凝聚理论进行优化设计的,其良好的水力状态,保证了絮凝与凝聚的高效进行。
工艺原理
悬浮污泥过滤法又称 SSF Suspended Sludge Filtration )法 , 污水净化工艺及系统 : 包括物化工艺和 SSF 污水净化器两大部分组成。 SSF 污水净化装置是按照 Stokes 定律和同向凝聚理论进行优化设计的,其良好的水力状态,保证了絮凝与凝聚的高效进行。
处理过程如下:
首先投加混凝剂使污水中胶体颗粒污染物吸附出来,形成微小悬浮颗粒,加助凝剂后,由于水流在 SSF 污水净化装置内部呈现良好的流体力学状态,这样就易发生絮凝与凝聚作用,将水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体。水流向上,絮体在自身重力和水流上托作用下在 SSF 污水净化器内趋于稳定并形成悬浮污泥层 , 使絮体和水快速分离 , 污水经过罐体内自我形成的悬浮泥层过滤净化之后,使出水水质达到处理要求。
工艺流程
主要技术与性能指标
利用 SSF污水净化技术处理油田采出水出水稳定达到碎屑岩油藏注水水质指标(SY/T 5329-94A3标准,出水含油量:≤5mg/L,悬浮固体含量:≤3mg/L,粒径中值≤2µm
SSF工艺创新性及优势
SSF污水净化装置打破了传统的静态滤料机械过滤模式,巧妙设计符合Stokes定律和同向凝聚理论,用动态缓慢旋转和不断更新的悬浮污泥层作为主要过滤净化介质,实现不用反洗和不怕堵塞的长期稳定过滤净化。
1)处理精度高:处理后水质可以达到标准,且长期水质稳定;
2)运行费用低:药剂费用在0.50/方污水以下;
3)适用范围广:适用于各种工业污水及生活污水处理,对油田采油污水处理更具有显著的优势,并且对来水水质条件要求不高。
4)流程短,整个工艺只需要40分钟;
5)充分利用水力学原理使药剂达到最佳效果并最大程度的节省药剂。
6SSF污水净化系统在常压状态下工作运行,并且不需要传统的反冲洗设施和PLC控制,所以SSF处理系统一次性投资少。
主体设备
出水对比
thx841025
2010年08月16日 14:06:58
12楼
:handshake
东风语
2010年08月16日 16:56:02
13楼
回注标准参见《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》SYT-5329-94。
请问阁下以为油田采出水的处理药剂成本应该在多少?阁下是否有好的技术,请赐教。
东风语
2010年08月16日 17:00:02
14楼
由于涉及公司技术机密,不便透漏。请见谅!
gaoshaoshuang
2010年08月19日 10:59:23
15楼
恩,厉害!
lionking0801
2010年08月20日 17:09:09
16楼
感觉有点像给水处理中澄清池的原理啊,都是靠构筑物中自身形成的悬浮污泥层达到过滤的作用。
louerjj
2010年08月22日 00:40:53
17楼
风雨潇潇
2010年08月24日 16:34:18
18楼
觉着应该是购买的专门菌种进行培养的,估计设备图纸也是买国外的吧,就是不知道这个设备的使用周期稳定不稳定
talmh
2010年08月25日 17:12:25
19楼
这个装置可能把药剂的作用发挥到了极致,可楼主用的什么药剂费用在0.5元以下?你的装置固然重要,但选的药剂不对也不行吧
东风语
2010年08月26日 09:44:19
20楼
1、该技术采用的是纯物理化学工艺,不是生化法。
2、该技术是公司自主研发的,并申请了国家专利,设备自己设计,自己加工,自己安装。
3、刚进水的前1个小时不稳定,以后就是连续稳定运行;04年上的设备现在还稳定运行中。
东风语
2010年08月26日 09:57:12
21楼
阁下确实用心看此帖了,谢谢你对此帖的关注。
1、这确实是装置与药剂的相互结合,大大提高了设备处理含油污水的性能。
2、药剂是常规的PAC、PAM,还有一种公司自己生产的药剂。
3、设备内部结构设计充分采用了水力学原理,再加之公司自己的专属药剂,保证了油田采出水处理的达标回注。
