安安的建议:为了方便朋友们找到问题 建议由斑竹发贴提问(找斑竹发的帖子就可以找到每个问题啦!),朋友们回答。 别人不要再提问! 有问题的到<斑竹在线>提出,奖励积分。 请注明“有奖问答题目” 雷诺原贴:为了活跃论坛气氛,同时也为了使大家增长知识,地板采暖板块决定开展有奖答题活动,题目目前暂定从规范JGJ142-2004(地面辐射供暖技术规程)中选取,只写出答案者将给予5分奖励,如再说出理由给10分,但下一楼不能直接引用或复制上一楼,欢迎大家积极参与。
安安的建议:
为了方便朋友们找到问题
别人不要再提问!
有问题的到<斑竹在线>提出,奖励积分。
请注明“有奖问答题目”
雷诺原贴:
22楼
【第一题】:低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速不宜小于多少?为什么?
〖答案〗:加热管内水的流速不宜小于0.25m/s,不大于0.5m/s! 目的:使水流能把空气带走,不让它浮升聚集!
【第二题】:每对分集水器所带的分支路不应超过多少?理由?
〖答案〗:每对分集水器所带的分支路不宜超过8路
【第三题】:地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于多少度及原因。在低于多少度的环境下施工时,现场应采取升温措施。(非选择题)
〖答案〗:施工环境不宜低于5度;在低于0度的环境下施工,现场应采取升温措施!
理由:塑料管和发热电缆的普遍特性是随着很久温度的降低,其韧性变差,抗弯曲性能变坏,因此,难以施工。同时,低于5度,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。当然还有措施保证混凝土施工质量,单造价增加。
【第四题】:在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设________??理由??
〖答案〗:旁通管,旁通管上应设置阀门.保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管
【第五题】:那些地方需要设置伸缩缝?伸缩缝的要求是什么?
〖答案〗:1.在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝
2.地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应设伸缩缝
23楼
支持!这几天没出题,明天出吧!咱们周末也休息一下!
24楼
今天我来出题目:
第一题:民用采暖系统中的供水温度是多少?
第二题:供回水温差不能超过多少度?
第三题:水流量是怎么计算的?
第四题:供热管环路管长不能超过多少米?
多多指教,谢谢!
25楼
偶来回答楼上:
1、民用采暖系统中的供水温度不应大于60度;
2、供回水温差不能超过10度;
3、水流量是怎么计算的?请高人指点;
4、供热管环路管长不能超过120米,且长度宜相近。
26楼
水流量计算公式:0.86*负荷/供回水温差,不知道我说的对不对。
27楼
民用采暖系统中的供水温度宜采用35-50度,不应大于60度,供回水温差不宜大于10度
28楼
补充一下:
3 过门处也得设置伸缩缝
4 凸台的过门处也加伸缩缝!
29楼
第七题:塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于( )倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于( )倍管外径,并简要说出原因。
30楼
我也来答一下:
答:6 5
理由:弯曲半径过小的话,宜出现死折,这样环路就不同了;弯曲大了,对管材的寿命有影响!
31楼
接着出
第八题:加热管设固定装置。可采用那些方法?
