要是设计者的设计理念错误,则一错皆错,在错误发现之前(可能会持续几年的时间),所有的画出来的图纸都存在同样的问题,后果是不堪设想的。提议大家把自己以往工作中犯过的错在论坛上发表出来,并说明更正后的正确做法,使大家可以互相借鉴,相互提高。因为纠正了一个错误就是一个进步。附注:拒绝顶,谢谢,好,夸奖之类灌水,力求深度,保证质量。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-8-10 16:26 编辑
要是设计者的设计理念错误,则一错皆错,
所有的画出来的图纸都存在同样的问题,
后果是不堪设想的。
并说明更正后的正确做法,
使大家可以互相借鉴,相互提高。
因为纠正了一个错误就是一个进步。
本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-8-10 16:26 编辑 ]
12楼
结构建模时,要特别注意不同标高梁架梁的情况。
发生过这么一个事件:地下室顶板梁1室内标高0.000,
梁2室外花园标高(过消防车,7米跨)-0.600,梁2架在梁1上,
建模的时候没有考虑,梁1比梁2的高度就高了50,出施工图的时候也没有考虑到,
到了施工单位那边,按照吊柱做了。结果就是梁2比梁1低了550,看着贼不放心哪。。。
13楼
所用钢筋的级别,混凝土强度等级,有条件最好事先能跟业主沟通,要是设计用的是三级钢,而业主却执意要用二级钢筋或者一级钢,那就要傻眼了。
混凝土强度等级一定要说明清楚,有次底层柱用的是C30混凝土,但是套用的混凝土设计说明里边写上了C25,还好自己校对出来了,当时吓一身冷汗。
结构设计总说明里边,一定要注明清楚是几级抗震,这个跟钢筋的锚固长度有直接的关系。
15楼
在结构设计的时候,往往是没有电梯资料的。
刚刚接触有机房电梯设计的时候,
只记得输入电梯机房活荷载7.0,
往往会忽略电梯机房钢梁集中荷载的输入。
如果电梯井是剪力墙还好,没什么大的影响,
如果是框架结构的电梯井,梁的配筋就有明显的出入了。
扶梯设计的时候,要精确计算好上下端的支撑梁之间的净空尺寸,
目前有个小区5个扶梯因为尺寸相差1米,房子做好了还正在整改中,
用加固方式重新布置支撑梁,扶梯下方的基坑变得也要重新搞过。
麻烦得掉渣。
支撑扶梯的上下端要做400宽梁,以便预留200宽140高的缺口作为扶梯的支撑点。
16楼
这个我好事门外汉!看着你的资料学习!
哈哈!真高兴!
有新知识收获
17楼
当图纸上有书库的时候,要特别小心,一定要咨询清楚书库是什么样的。
因为荷载规范上书库分普通书库跟密集书库,
活荷载的取值分别为5.0和12.0,
在一次竣工验收时,业主已经事先入驻办公,
看了一下他们的书库(资料档案库),
一整个房间密布的资料柜高度已经到2.5米,几乎就到了顶板。
像这样的书库活荷载肯定要取值12.0,
但是回头看设计的取值是5.0。。。纠结了。
后面建议业主将上面的一层去掉,搬到另一个房间摆了。
本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-8-9 16:23 编辑 ]
18楼
那咋办的啊?差了不少呢~~
19楼
当楼梯休息平台较小,
而且楼层梁穿了楼梯时,
楼梯休息平台位置的消防箱无法预埋到墙体里,
凸出到楼梯休息平台,
造成休息平台宽度不够,影响日常使用。
解决办法,
1、加大楼梯休息平台宽度。
2、楼梯两侧加柱。
20楼
这个混凝土强度等级的错误我也差点犯,一个小小的数字,就可能引起严重的后果,切记切记!!!
21楼
我也说个。有次做个桩基础,电梯井处桩距很密,取的规范极限值。后来有两根桩截面调大,忘了调桩距,等施工完才注意到,郁闷死。
22楼
比如说墙体材料,有的业主会事后更改,所以现在我做设计,都要事先和对方说好,让对方发一个正式的函过来。很多业主也知道现在设计是用电脑了,因此他们认为设计很简单,很好更改。。。。殊不知结构和建筑专业是不一样的啊
