22楼
呵呵,又学到了~~~~
23楼
真正可以用的东西真不少啊,应该向老前辈多多请教才是啊!
24楼
RVB:平行多股软线(扁的),就象家里经常用的电话线裸线,只是其中的芯线和RVV芯线一致,两根芯线是平行包在护套中的,通常是一个护套两根
RVS:对绞多股软线,就是将RVB的软芯撕开,对绞后即可!呵呵,通常是两根对绞
RVV:多股软线,就是芯线由多股铜丝组成,RVV线是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,有单根的,也有多根的,外面也有护套。但是芯线之间的排列没有特别要求
楼上强人!
25楼
BVR为铜芯软线,接地线一般用铜芯软线或扁铜排
KVV为聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆。VV为一般聚氯乙烯电缆
26楼
解释的不错,帮着顶
27楼
先别忙着顶,再问一下,能否归纳一下分别应用在什么场合
28楼
BVR:黄绿色地线
VV:全塑电缆
kvv:控制电缆
29楼
什么是BVR线,BV知道是什么,最后一个R是什么意思,好象没有这种线
30楼
BVR就是BV的软线(R),简称BVR
31楼
回答得很专业
