肩梁里面有一种叫单壁式肩梁 这又是什么? 像肩梁这些讲构造的在哪本书里面有啊?谢谢了这里看一下赵赤云30天冲刺上前面有两个试卷评讲,写的很清楚了[ 本帖最后由 zhuyanyan3428 于 2010-11-17 13:20 编辑 ]
谢谢了
12楼
在设置吊车的单层工业厂房中,经常要使用阶形柱阶形柱变截面处是上、下段柱连接和支承吊车梁的重要部位,必须具有足够的强度和刚度。阶形柱的吊车梁支承平台,也称为肩梁,是由上盖板、下盖板、腹板以及垫板组成的。在阶形柱变截面处构造肩梁的主要目的有二:其一,是将上、下段柱连成整体,实现上、下段柱的内力传递,保证不产生相对转角和位移;其二,是解决吊车梁、制动梁和柱的连接。上、下段柱的截面形式、截面宽度都不相同,下段柱的截面高度比较大,常做成格构式,需要在下段柱的上端做一个具有足够刚度的肩梁来承受上段柱的内力,同时又作为吊车梁的承托。因此,肩梁应有足够大的强度和刚度。肩梁有单壁式和双壁式两种。
13楼
肩梁只有一块腹板,为单壁式肩梁,主要用于上、下段柱都是实腹柱的情况,也可用于下段柱为截面较小的格构式柱中。
双壁式肩梁的连接构造,主要用于下段柱为格构柱,以及拼接刚度要求较高的重型柱中。双壁式肩梁由支承吊车梁的平台板、两侧的肩梁腹板和肩梁的下横隔板构成一个箱形结构,其刚度和整体性较好,但制造、施焊复杂。为便于安装螺栓,应在上盖板上开直径φ150mm的孔(个数按需要确定);下盖板也应在每个箱格适当开直径φ100mm的孔,以排除肩梁箱体内可能有的积水。
14楼
一般情况下,当吊车吨位大于20吨时,不宜采用柱上牛腿支承吊车梁,有大吨位吊车的厂房柱宜由肩梁支承吊车梁
15楼
不错不错,学习了
16楼
图中 大块绿色为肩梁
17楼
肩梁顾名思意就类似于人的肩膀
18楼
就是,本来想学习一下什么是肩梁,1楼说了半天也没说主题啊
19楼
学习了,非常感谢。
20楼
肩梁不是吊车轨道梁!
21楼
07年考题中有这个问题,学习了,非常感谢
