我在施工的这个工程,30层的房子.图纸设计的废水管和污水管分别是de75和de110的.它的立管和底层的横管的管径相同,请问这样合理吗?
12楼
你的110的管径很不好找,一般都用150的。而且排水立管一般要比主横管管径小一号,排出户的时候也很流畅
13楼
计算1下横管的通水能力!
14楼
经过计算
15楼
还是仔细算一下,这样更放心!不要怕麻烦啊,呵呵!
16楼
是啊,不用怕这一点麻烦,再说了,你这个是高层建筑,送审的时候应该需要提供给排水计算书吧。。。还是算一下吧
17楼
18楼
30层只做110的管子#24`
真的行吗~应该是160的吧?
如果是我肯定用160的
立管都是160
19楼
还是仔细算一下,这样更放心!不要怕麻烦啊!
而且计算也挺快的,何不算一下呢
20楼
横管de110的不行吧
21楼
不用怕这一点麻烦,再说了,你这个是高层建筑,送审的时候应该需要提供给排水计算书吧。。。还是算一下吧.
同意。。
