遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝
并恳求指点
(为住宅建筑,32层)
22楼
楼上分析的已经很透彻了,学习!
23楼
学习了,多谢各位同行!!
24楼
出现此渗水现象了,现在需要处理。我个人认为如果面积过大,采取管环氧树脂是不可靠的,如果用防水精按1:6--8的比例进行喷雾喷洒2遍。然后你在做一次检查。当然这种防水精必须先通过实验认证后,还有要报监理部门批准。(关键是在喷雾前一定要将楼面清扫干净,其他要注意的见使用说明书)
25楼
混凝土养护不到位,看裂缝情况,是混凝土的收缩裂缝。问问搅拌站混凝土的粉煤灰掺量是多少。
补救措施,可以把缝凿开点,压力灌浆堵上就没事,卫生要做防水了。
26楼
我赞同楼上几位分析的意见和处理的方法,还有我想说它的承载能力是否有降低,应该要做检测,毕竟楼层高啊
27楼
个人意见:
1、A、B板通常裂缝,看图像是施工缝留置部位
2、裂缝可能是混凝土裂缝
原因:
1、如果32层的楼房出现结构或不均匀沉降问题,地下室顶板出现的通常裂缝,那样每一层都会出现不同程度的裂缝,浇水后都能显现出来。不知其余楼层怎样?
2、混凝土板为C35厚度180,理论上讲不应该出现任何裂缝及渗水现象(注:C30混凝土就能达到S6级以上的防水要求)。出现裂缝的原因分析如下:
混凝土施工时,配合比达不到要求
本批水泥用量较大,且稳定性较差
砂石含泥量较大
混凝土振捣不密实
水灰比控制不好
解决方法:
现在木以成舟,只有且必须采用做防水的方法解决此问题(非结构问题),防水材料建议采用高聚物改性的防水材料,以涂抹为主。然后做保护层即可。
采用防水砂浆将地面重新做2遍也可。
注意:
在未施工前尽量不让此楼面泡水,那样会使水渗进混凝土内,造成钢筋锈蚀,影响主体结构。
若缝隙宽度超过3MM就应该说是结构问题,那就得慎重考虑是否还有其他原因。
28楼
学习了
29楼
九楼兄弟说得有道理!
30楼
学习:lol :handshake
31楼
看样混凝土施工时应该是分两次浇注的,现在只能做做一下防水了,彻底清除裂缝表面后用粘合剂粘合一下子,然后再涂抹2CM的防水砂浆估计问题就不大了。
