求助!接触氧化池调试过程中出现的问题!
paladin2k@co163
2005年11月11日 09:57:41
刚做好了一个传染病医院的污水处理工程,用的是接触氧化工艺由于医院的水大部分是洗手用水,基本上都是肥皂水。鼓风机一开,都是泡泡。。。。 满屋子都是加喷淋管有效果但是不是非常明显,加盖板的话是不是有些不负责请教高手指点一下,这种问题应该怎么解决!谢谢
免费打赏
mdj0216
2008年02月22日 10:26:12
32楼
用点消泡剂看看效果
jerryhate
2008年02月23日 11:17:43
33楼
建议调节池环节投加消泡剂
zhaoyq383
2008年10月17日 11:04:23
34楼
消泡剂的种类是怎么确定呢?我公司的水是屠宰废水
headeagles
2009年03月06日 22:55:00
35楼
对,前面化粪池停留时间不够或者最好改成水解池,或厌氧池。
fufeixiong
2009年03月13日 09:04:20
36楼
补充学习:
水解酸化是一种兼氧处理方法,它是介于厌氧-好氧之间的工艺,被国家环保局定为国家环境保护最佳实用技术。
我们知道厌氧发酵的全过程分为三个阶段:
第一阶段称水解阶段。这一阶段分解菌分泌的胞外酶将多糖水解成单糖;蛋白质转化为肽和氨基酸;脂肪转化为甘油和脂肪酸。
第二阶段称为酸化阶段,这一阶段产酸菌能将较高级的脂肪及长链脂肪酸、芳香族酸等分解成醋酸和氢。
第三阶段称为甲烷化阶段,产甲烷细菌将醋酸转化为CH4和CO2,利用H2还原CO2产生CH4或利用产生甲酸等形成甲烷。而以上三个过程是通过时间的推移来逐步完成的。
水解酸化反应器是通过控制水力停留时间,利用厌氧发酵的前两个阶段,即水解和酸化反应使高分子有机物降解为低分子有机物,以利于后面的好氧处理。水解酸化过程不需要严格的厌氧条件,故运行条件较易控制,且停留时间短(一般为4~7小时,而厌氧发酵在数天左右),投资低,占地省,能适应较高的COD、BOD负荷。这一过程由于将高分子有机物降解为低分子有机酸,提高了废水的可生化性,使得后续的生物处理所需的停留时间缩短,能耗降低,对好氧处理提高其去除率,减少泡沫极为有利。因未到产气阶段,故没有厌氧发酵所特有的不良气味。水解酸化还能将悬浮固体物质(包括进水悬浮物和后续好氧处理中的剩余污泥)水解为可溶性物质,使污泥得到处理,减少污泥产量,提高了污泥的脱水性能,实现了污水、污泥的一次性处理。水解酸化反应器较UASB、AF、AFBR工艺具有投资少、抗冲击负荷、耐水温变化强等优点。
smile_2008
2009年07月23日 17:11:50
37楼
接触氧化池前加水解酸化,或者直接加消泡剂
libi97531
2009年07月24日 16:21:24
38楼
如果是密闭的池子,将泡沫用管道引进调节池等其它池子,如果是敞开的池子,最好用喷淋装置,当然投加消泡剂也是可以的。
watertreator
2009年07月28日 16:20:02
39楼
