风柜进出水温差大10度为什么?
yonghua358
yonghua358 Lv.2
2010年08月02日 16:59:14
来自于制冷技术
风柜进出水温差大10度,进水8度出水18、19度,水路过滤器未睹,电动阀全开,滤网干净,进出水压为0.37/0.32MPA,环境温度32度,楼层办公人员和发热设备不多,而在它末端(同一管路)制冷效果比它好。为什么?请各位师傅支招!
免费打赏
chentim66
2010年08月11日 20:39:13
22楼
没人跟帖,:Q
jiaxingpeijian
2010年08月12日 09:45:14
23楼
学习了,谢谢~~~
chentim66
2010年08月12日 11:31:24
24楼
:victory:
wangyiyanjiu
2010年08月12日 14:21:02
25楼
表现为进出水温差大,实际水流量小,用阀门调节,或把其它风机水路阀门关掉验证一下
adingkgb
2010年08月12日 20:52:08
26楼
朋友,你是不是故意反着说啊?
要是没有热交换,哪来的温度变化呢?
另外,你前面帖子里还说:进出水温差越大越好。
我真服了你:L 除了热负荷过高这个原因以外,水流量过小才会导致温差过大啊。
chentim66
2010年08月13日 17:12:21
27楼
朋友,请你看清楚一点再说,我没说没有热交换,只是热交换进行得不充分!
进出水温差越大说明进出风温差越大(如进风温度是30度,出风温度是25度好还是进风温度是30度,出风温度是20度好?)那就是热量被水带走了,所以进出水温差越大越好!
chentim66
2010年08月13日 17:14:56
28楼
还有一个我才真服了你 :L ,我可以肯定地告诉你,水流量过小或者过大都会导致温差过大。
adingkgb
2010年08月13日 21:21:40
29楼
请教一下,假设其他条件(比如循环风量比如进风温度)不变 水流量过大为何会导致进出水温升过大?具体的原因是什么?
chentim66
2010年08月13日 23:35:19
30楼
请教倒不敢说,就楼主提出来的问题是说空调制冷效果不好,然后说进出水温差是10度觉得有点大,我认为就制冷效果来说的话是进出水温差是越大越好,进出水温差越大说明水跟风换热的效果越好,所以进风是高温的,出风的就是低温了。然后就楼主提出来的问题(制冷效果不好)我个人认为有可能是因为流量过大了,因为流量过大,流速就会越大,流速大的话水与风换热就不充分,所以进风是高温,然后出风温度也没降多少,这就是制冷效果不好的表现。流量过大过小都不好!
adingkgb
2010年08月14日 22:09:03
31楼
换热不好,导致进出风温差过小,这个我没有异议。
但是你之前说的,冷冻水流量过大流速过大,导致换热不好,使进出水温差加大,这个我就没有理解。
进出水之间的温差应该也是由热交换得来的呀?
而我认为,如果风量和风温不变的情况下,冷冻水进出温差过大的原因应该是水流量过小。
一般来说,进出水温差应该处于一个范围之内(比如5度)。
进出水温差过小,可能是因为热交换效率下降(比如表冷器表面积垢,或者风量过小)等原因造成。
进出水温差过大,可能是水流量过小或热负荷过高导致。
