风柜进出水温差大10度为什么?
yonghua358
yonghua358 Lv.2
2010年08月02日 16:59:14
来自于制冷技术
风柜进出水温差大10度,进水8度出水18、19度,水路过滤器未睹,电动阀全开,滤网干净,进出水压为0.37/0.32MPA,环境温度32度,楼层办公人员和发热设备不多,而在它末端(同一管路)制冷效果比它好。为什么?请各位师傅支招!
免费打赏
liwenguo1982
2010年08月08日 16:35:28
12楼
首先测一下温度,排除温度传感器的误报。:lol
liaotopcool
2010年08月09日 20:44:09
13楼
按你说现象是流量不够大,查下比例积分阀
liudian509
2010年08月09日 23:02:42
14楼
你把别的机组关闭阀门,单独测一下这台
cx51314
2010年08月10日 09:03:59
15楼
检查传感器,检查水流量,就没有什么好查的了
sayousame
2010年08月10日 14:41:57
16楼
学习了,谢谢~~~
zblgx
2010年08月10日 15:43:47
17楼
估计是水流量太小的原故,应该检查一下,还可能是水力失衡。
chentim66
2010年08月10日 15:56:31
18楼
不太明白楼主想要进出水温差那么小干嘛,你现在的问题是风柜的制冷效果不好吗?如果是风柜制冷效果不好的话,进出水温差变小了制冷效果反而更差,因为进出水温差变小了就意味着进出风温差变小,也就是说冷冻水带不走风的热量,所以制冷效果更不好。理论上来说应该是进出水温差越大越好的!
chentim66
2010年08月10日 16:09:19
19楼
综上所述你说的制冷效果不好个人认为有2种可能性:1、进风温度太高,也有可能新风太多 2、冷冻水量过流,流速快,冷冻水来不及被新风换热就出风柜了,所以出来的水的温差大于是10度 如果想要制冷效果好,也就是进出风温差大(如进风为30度,出风23度比进风30度,出风26度好吧?)的话不妨试试把流量调小一点!让新风与冷冻水充分换热!
lihuisheng111
2010年08月10日 17:13:05
20楼
:victory:
zhaotonny
2010年08月11日 20:13:18
21楼
水流量太小的原故
