工地里的吊车运行一段时间后,挂钩会变得非常热,挂接物体时不得不戴手套,各位高人帮忙找找原因。接地良好,无漏电地方。
52楼
原来有这么多的原因引起挂钩发热,初看是以为发错地方的帖子呢,学些了
53楼
路过进来瞧瞧,长点见识,我也不知道什么回事。:)
54楼
应该是其温热加上摩擦。
55楼
我个人认为是吊塔和挂钩接收了发射台的微波,在金属内部产生涡流而引起吊钩发热。
56楼
楼主提出大勾有电压,估计与发射塔有关;至于发热,应与天气,摩擦有关。大勾无法接地,它要随工作上下、前后、并旋转。
57楼
新事物,学习了!
58楼
为什么不能领红包了啊
59楼
好象以前有人在论坛说过这个问题。
以前好象是那么回事。不过我觉得个别还可以说。如果每个都这么说。我就怀疑这个了……总是跟发射塔有关?表示怀疑,虽然我以前也是这么认为的。
60楼
接地!
61楼
可能是吊车通过自己庞大的身躯接受到的电磁波通过吊钩的钢丝绳接地产生的热量。可以在吊车身上做一个可靠的接地线接地电阻不要大于1欧姆试一试。
