KYN28柜可否靠墙安装,如果可以的话,柜体后部的元器件如何检修?电缆如何接?
12楼
KYN28A-12以前是前检修的,前检修的话电缆室里接地刀装在柜后,互感器也在柜后,或大弯板下面。人从前面可以爬进去的。接地刀装中间了就只能后检修了
13楼
KYN28高压柜不能靠墙安装
14楼
毛毛说的很清楚啦 :D :D :D :D
15楼
如果是ABB的ZS1那种柜型的话,是可以靠墙安装的。但是KYN28应该是不能靠墙安装!
16楼
大家好我这里有KYN28的高压真空断路器VS1质优价平及全套配件
17楼
规范说不可以靠墙,但是你靠墙了又咋地啊,还不是你说了算。只是安装及后期维修起来非常麻烦罢了
母线要从柜顶泄压通道安装,接地刀要装在柜后,电缆室与前下小室之间要畅通,方便人进去接电缆,维修等,
18楼
靠墙装了,能打开门吗
19楼
可以啊,你维修就自己爬进去了,:L
