高尔夫球场由于面积比较大,考虑电压降问题电缆都用得比较大,采用TN-C系统主电源线用4芯电缆,而采用TN-S系统用5芯电缆,成本高出挺多。但现在新建项目很多都用TN-S系统。希望大家给点建议,能不能采用TN-C系统。
12楼
电气方面俺还不够专业,前面说错了一些,请多原谅,呵呵~
刚才专门咨询了一下经常帮我配电的工程师,
他告诉我说:有些要求低的球场,例如练习场灯杆,可以不接PE线,直接采用灯杆接地。
在标准球场里面,PE线还是应该接的,要用5芯线。
灯杆的接地是属于避雷接地,灯体外壳、电箱外壳还是需要接PE线的。这样就充分稳妥了。
但漏电开关是绝对不能用的~
13楼
大鼻山语:
一)当灯杆彼此距离大于20米时,可采用TT系统;
二)采用TT系统时,线路起端开关应为漏电开关(注意漏电动作电流的选择!决不可是30毫安!);而灯具处的开关则视接地电阻大小而定:当确保4欧以下时(此时接地体很费钢材),可采用熔断器或小电流微断;当接地电阻较大时,仍须采用RCD来保护(否则普通开关无法跳闸)。
三)当确保灯具与灯杆连接可靠时,灯具的PE专线可省略。
14楼
1)高尔夫灯杆间距一般都在60~80米左右
2)现在越来越多的线路采用起端单控,灯具处不设立开关了
3)杆体接地电阻十分小,您想想,直径接近3米,深度超过2米的大坑,这接地太棒了~
4)灯具大多是喷漆的,螺栓和杆体连接处一般不会太可靠,除非采用打磨再镀锌处理。所以一般都接PE线的。
15楼
很多公司都是为了省钱不按规范来做。需用PE线的不用,就是为了能接下工程。我们设计也没办法。
16楼
1)根据现有设计规范,室外灯具单灯处宜设短路保护。很多具体工程未做单灯保护的,都是考虑成本的因素(说白了就是偷工减料,呵呵)
2)TT系统一般须配备RCD,这也是规范基本要求。
3)一根2.5米长的角钢接地体,在100欧米的土壤中,接地电阻大致为30欧左右;因此要下降到4欧以下的电阻,至少需要4根以上的专用角钢。这有时是很不经济的。当然,在采用单灯RCD之后,接地电阻几百欧姆也没事的啦。
17楼
学习了
18楼
问下,RCD是什么?浪涌保护器?
19楼
请教RCD就是一般的漏电断路器吗?
20楼
RCD就是漏电电流保护器, 可以是不含断路器,含断路器是才是漏电断路器.
浪涌保护器是SPD.
以前的帖子有出来了,学习.
相信杆体的接地电阻会很小, 是否可以告知 实测的大致情况, 因为这与怎么选RCD有关
21楼
哪位大虾能否分别描述TT、TN-C、TN-S几种系统,优缺点、应用场所?学习了
